Fecha actual 27 Abr 2024, 12:10
Mensaje sin leer Publicado: 06 Nov 2008, 20:15
les cuento que debido aun afinado que mi querida esposa le hizo a mi disco , la manija delantera se partio , luego de andar consegui quien me la soldara y quedo espectacular , no se nota la rotura, tambien hacen soldadura de aluminio ,el resto de la chata me la estan arreglando , recien paso y estan dandole el color a quedado perfecta , entro casi nada de masilla,un muy buen trabajo de chapista .
Mensaje sin leer Publicado: 07 Nov 2008, 20:29
Buena info.
Como dato, en la Disco, con alguna adaptaciòn, van las manijas del Peugeot 505
http://www.landroverclub.com.ar/viewtop ... ght=puerta
Range Rover 06
LR4 SCV6 3.0 Supercharged
Mensaje sin leer Publicado: 07 Nov 2008, 21:32
DE que material es la manija!!! Aluminio o antimonio???? :?
Mensaje sin leer Publicado: 07 Nov 2008, 23:37
Las manijas originales son de Antimonio.
A mí se me había roto la de la puerta del conductor y la hice íntegra de acero inoxidable ( para no renegar después con el óxido por más pintada que esté. Uilicé chapa de 3mm de espesor y por supuesto quedó de 10 + IVA ( ni se nota la diferencia ). Tengo hechas 2 más de ese lado por si alguno necesita.
FRANCISCO
" La copla canta p'adentro
sólo se escuha la voz
la copla es raíz que duele
y el canto sólo es la flor "
Tengo problemas con Migraciones
Mensaje sin leer Publicado: 20 Nov 2008, 09:05
a mi tambien se me fue partiendo de a poco la del lado del conductor, la saque, hice el cambiazo con la de la puerta de atras (del mismo lado son identicas) y la mande a soldar, ahora de nuevo se me esta rompiendo la otra en estos dias tengo que sacarla y mandarla a soldar, y de nuevo el cambiazo.
Aca en la plata encontre uno que suelda cualquier cosa y es prolijo.
Mensaje sin leer Publicado: 20 Nov 2008, 15:09
Francisco gracias por poner los datos, como es el procedimiento para hacer esa pieza?
Mensaje sin leer Publicado: 21 Nov 2008, 22:20
GERARDO :
Cuando se rompió la manija la hice soldar en el laburo por expertos en el tema soldaduras pero no me gustó como quedaba , así que encaré la construcción de una con la consigna de que no debía notarse la diferencia. Resultó fácil ya que basicamente consta de un rectángulo con las esquinas redondeadas , una pieza alargada que es la palanca y una tercera pieza que es la " tapa " que va en la parte superior y queda visible cuando abrís la puerta . Con el calibre fuí sacando las medidas y verificando a ojo con el resto del mecanismo , por supuesto las soldaduras quedaron perfectas porque las hice con una soldadora en modo TIG ( también llamado argón ) y una vez pintada y colocada no se notó la diferencia.
Y por supuesto que el acero inoxidable es mucho más resistente que el antimonio , más aún considerando el pequeño esfuerzo al que está sometido al abrir la puerta.
FRANCISCO
Mensaje sin leer Publicado: 21 Nov 2008, 23:26
Gracias por la data Francisco, me queda mas claro. Creo que es un laburo para tener en cuenta ya que tarde o temprano las manijas van a ceder al uso. Se empiezan doblando, o marcando el lugar donde hacen tope (ahi puse un pedazo de burlete de goma autoadhesivo, a modo de amortiguar el golpe un poco y de paso nivela la manija con el marco, queda mejor estèticamente). Quizas tener bien lubricado el mecanismo ayude un poco tambien a que haga menos esfuerzo. Nunca soltar la manija despues de abrir, para que vuelva sola, ya que golpea fuerte en el marco.
Mensaje sin leer Publicado: 01 Mar 2018, 15:59
Saludos Francisco y todos los amigos
estuve viendo atentamente que construiste la manija de la puerta en acero inox.
tenes alguna foto?
Podras enviarme datos de como lo hiciste.
A mi Discovery del 95 se me estan partiendo todas las levas. la del lado del conductor se me rompio y le adapte una de Peugeot 505 pero duro muy poco.
Desde ya muy gradecido
Leonel
Mensaje sin leer Publicado: 01 Mar 2018, 17:39
Juass como hiciste para encontrar y levantar un post de hace 10 años :nuts: :loco:
Conectado
Mensaje sin leer Publicado: 01 Mar 2018, 22:41
Cierto, un viejo tema. Yo agrego un comentario: no dudo que la manija puede llegar a fatigarse, pero ante insistentes quebradas sugiero chequear si la cerradura tiene sano el resortito rulo del mecanismo de seguro. Cuando se quiebra este p##o resortito, como le llamamos, suele fallar la apertura y entonces see tira a tope de la manija sin que accione la cerradura, la mitad de las veces. Asi es como mueren las manijas...
Mensaje sin leer Publicado: 02 Mar 2018, 01:24
Je je buscando con paciencia y desesperación :eek:
Espero poder tener noticias de cómo construir las levas!!
Leonel
Conectado
Mensaje sin leer Publicado: 02 Mar 2018, 09:11
Buenos días Leonel, el amigo Francisco Soy de Salta no entra en el foro desde julio pasado. Es difícil...
Mensaje sin leer Publicado: 05 Mar 2018, 18:06
Germán. me dio una duda yo cambié una leva de una cerradura de peugeot 505 que ahora se me partió
Mi consulta es si no sirve la cerradura completa
Leonel
Mensaje sin leer Publicado: 13 Mar 2018, 15:00
Saludos. Les cuento que siguiendo una publicacion que vi, hoy fabrique las levas de las puertas delanteras.
Lo realize con acero inoxidable de 3mm es muy fácil a pesar de no tener muchas herramientas
Leonel
Mensaje sin leer Publicado: 13 Mar 2018, 17:12
Yo la hice con un pedazo de hierro angulo y solde un pedasito para el perno lo puli y pinte , santo remedio.
jose luis
