[ 7 mensajes ] |
billyman
Publicado: 21 Mar 2018, 08:14 |
BUENOS DIAS PARA TODOS ,DESDE HACE UNOS DIAS A LA DISCO LE PASA QUE CUANDO LA ARRANCO QUEDA REGULANDO UNOS POCOS SEGUNDOS Y SE DETIENE EL MOTOR COMO SI SE LE CORTARA LA CORRIENTE DESE LA LLAVE DE ENCENDIDO, ACLARO ESTO PORQUE EN NINGUN MOMENTO DE ESOS 10 SEG APROXIMADOS QUE ESTA EN MARCHA EL MOTOR NO TIENE NINGUNA FALLA. AHORA BIEN, LO EXTRAÑO ES QUE CUANDO SE PARA EL MOTOR LAS LUCES DEL TABLERO QUE SE ENCIENDEN AL ESTAR EN CONTACTO NO SE PRENDEN HASTA QUE GUIRO LA LLAVE COMO PARA APAGAR EL MOTOR Y VUELVO A GUIRARLA PARA QUE SE CALIENTEN LAS BUJIAS,ME HA PASADO TAMBIEN QUE ARRANCO EL MOTOR, HAGO UNOS POCOS METROS Y SE PARA NUEVAMENTE , COMO ASI TAMBIEN, SI LA ARRANCO Y LA MANTENGO ACELERADA A MAS VUELTAS NO SE PARA , SUELTO EL ACELERADOR Y NUEVAMETE SE DETIENE EL MOTOR. ACLARA QUE LA DISCO TIENE VIGIA YA QUE ME PARECE QUE LA FALLA PUEDE VENIR POR ESE LADO. AGRADECERIA ALGUNAS IDEAS PARA PODER SOLUCIONAR ESTE PROLEMA.MUCHAS GRACIAS,ABRAZOS
Registrado: 07 Ago 2007, 17:16 Mensajes: 8812 Ubicación: Boulogne, Buenos Aires, Rep. Argentina
Publicado: 21 Mar 2018, 08:44 |
Billy, la primer idea que se me ocurre es que le pongas un cable de 12v directo.con un terminal pala hembra y alimentes directo la bomba inyectora para asegurarte si se deja de parar. En ese caso ya sabrias que la falla podria venir del vigia. Paralelamente revisaria todas las masas, especialmente la del pie del tablero porque si esta esta sulfatada y el vigia toma de alli, puede que no vea bien algun sensor y por eso cortase el motor. No se... se me ocurre que cuando.se para, midas la tension que le llega al solenoide de la bomba inyextora.
rafavied
Registrado: 21 Ago 2013, 09:16 Mensajes: 387 Ubicación: Viedma
Publicado: 21 Mar 2018, 10:03 |
buen dia, me paso algo parecido, era el selenoide que andaba mal, esta en la bomba y llega un cable alli, si le pones 12v tiene que hacer un "tac" que hace que abre, ojo el mio lo hacia pero a los segundos cortaba, saludos
_________________ Discovery 2.8 TGV ´96 - Viedma - Rio Negro
billyman
Publicado: 21 Mar 2018, 13:49 |
HOLA GERMAN Y RAFAVIED ANTE TODO MUCHAS GRAC IAS POR LAS RESPUESTAS,ENTENDI LO QUE HAY PARA HACER , ESTA TARDE ME PONGO A HACER ESAS PRUEBAS Y COMENTO QUE PASO,GRACIAS NUEVAMENTE ABRAZOS
billyman
Publicado: 24 Mar 2018, 09:08 |
BUEN DIA Y BUEN FIN DE SEMANA PARA TODOS,LES CUENTO QUE ESTABA HACIENDO MAL CONTACTO EL CABLE DEL SOLENOIDE,A DIOS GRACIAS FUE FACIL LA REPARCION ,GRACIAS A TODOS POR LA AYUDA, ABRAZOS
Publicado: 24 Mar 2018, 19:45 |
billyman
Publicado: 02 Abr 2018, 20:55 |
GRACIAS GERMAN,AHORA ME TOCA DESARMAR EL BURRO,SIEMPRE ALGO PARA ENTRETENERME,ABRAZOS Y SALUDOS
[ 7 mensajes ] |
