Fecha actual 30 Abr 2024, 01:28
Mensaje sin leer Publicado: 02 Abr 2018, 13:53
BUENAS TARDES PARA TODOS ,POR FAVOR ALGUIEN ME PUEDE PASAR EL LINK DE DESARME DEL BURRO DE ARRANQUE,MUCHAS GRACIAS
Mensaje sin leer Publicado: 03 Abr 2018, 16:27
BUENAS TARDES NO PUEDO ENCONTRAR EL POST QUE RECUERDO TENIA FOTOS DEL DESARME DEL BURRO , ALGUIEN RECUERDA EL LINK, MUCHAS GRACIAS
Mensaje sin leer Publicado: 04 Abr 2018, 15:18
Billy, servite:
viewtopic.php?f=20&t=106613
Al final de todo y gracias a Muttland tenes un archivo con las fotos que faltaban...
Cual es el sintoma? Ya descartaste cuestiones de masa y estado de la batería, no?
Mensaje sin leer Publicado: 05 Abr 2018, 14:33
HOLA GERMAN ,ANTE TODO MUCHAS GRACIAS ,CON RESPECTO A TU PREGUNTA , HACE UNOS CUANTOS MESES CASI UN AÑO COMENZO A ESTAR MUY PESADO Y LENTO EL BURRO, LO SAQUE Y DESARME HASTA PODER LIMPIAR LAS DELGAS DE LA BOVINA, TAMBIEN REVISELAS MASAS, AFLOJE EL TORNILO ,LIMPIE LAS SUPERFICIES Y MEJORO UN POCO, AHORA ESTA MUY LENTO, SI NO CALIENTO BUJIAS NO ARRANCA YA QUE TIENE MUY POCAS VUELTAS Y CUANDO LO DESARME NOTE QUE HABIA JUEGO EN EL BUJE DE LA PUNTA DE LA BOVINA Y QUE LOS CARBONES NO TENIAN MUCHO DESGASTE, NO OBSTANTE VOLVERE A CONTROLAR LAS MASAS YA QUE LA BATERIA ESTA EN PERFECTAS CONDICIONES AL IGUAL QUE EL ALTERNADOR QUE ESTA CARGANDO 14 VOLTS, GRACIAS NUEVAMENTE ,LOS MANTENGO INFORMADOS ,UN ABRAZO
Mensaje sin leer Publicado: 05 Abr 2018, 14:39
ACA NUEVAMENTE , ME ES IMPOSIBLE ABRIR LAS FOTOS QUE LUCAS PUSO DE LA REPARACION DEL BURRO , NO SE SI HAY QUE TENER ALGUN PROGRAMA ESPECIAL O ALGO ASI , ALGUIEN PUEDE PROBAR SI LAS PUEDE VER PARA CORROBORAR QUE ES UN PROBLEMA DE MY COMPU, MUCHAS GRACIAS
Mensaje sin leer Publicado: 05 Abr 2018, 15:23
billyman, las fotos no pude verlas pero hay un pdf adjunto, pudiste abrirlo? sino te lo paso por mail.
Mensaje sin leer Publicado: 05 Abr 2018, 19:38
MUCHAS GRACIAS LUCAS ,AHI LO ENCONTRE,LA COMPUTACION NO ES LO MIO,SOY DE LA EPOCA DE LA MAQUINA DE ESCRIBIR, DEL PAPEL Y EL LAPIZ JA JA,UN ABRAZO
