Fecha actual 16 Jun 2024, 01:00
Mensaje sin leer Publicado: 13 Abr 2018, 18:17
Estimados, una vez mas consulta, resulta que ya me ha pasado en varias oportunidades que se empaca y no quiere arrancar, le conecto una cable (que ya por supuesto tengo preparado con dos cocodrilos) a la batería y al solenoide y arranca en media vuelta como lo hace siempre, pregunta es muy complicado cambiar esa pieza? se puede reparar para dejar la original, o, cual recomiendan que compre para su reemplazo, desde ya muchas gracias
P/D si alguien tiene o me comenta un instructivo para el cambio, se agradece..... salud a la barra :tchin:
Mensaje sin leer Publicado: 13 Abr 2018, 19:16
Hola Jorge,
entiendo que no estas refiriendote al burro de arranque sino al circuito de su accionamiento.
En ese caso te paso esto, asio no gastamos tinta nuevamente.
viewtopic.php?f=13&t=152116&hilit=spider
Mensaje sin leer Publicado: 14 Abr 2018, 13:32
Que tal German, como siempre presto a responder, te comento, no se si me explique bien, lo que quise decir por la válvula solenoide es la que esta en la bomba inyectora, no se si es la misma a la que haces referencia, cuando no quiere arrancar le pongo un cable directo a la bateria y arranca al toque (siento un tak como que abrió) desconecto los cables y listo no jode mas por un tiempo largo, eso es lo que me pasa, gracias nuevamente German.
Mensaje sin leer Publicado: 14 Abr 2018, 13:36
Puede ser el famoso Spider. Proba esto. Cuando hace eso. Dale arranque y deja la llave en esta posición con la
La izquierda y con la derecha dale unos golpes al tablero a la altura del poeta objetos o debajo del espejo retrovisor central, no golpes fuertes más bien con el puño cerrado hay cortitos. Si arranca es el spider que está teniendo la típica falla de falso contacto. Tal vez parezca una pavada lo que digo pero funciona.
Mensaje sin leer Publicado: 14 Abr 2018, 14:58
Si le mandas +12v y funciona entonces no es problema del solenoide. El problema es que no le llega 12v y eso es por el spider.
Slds
Mensaje sin leer Publicado: 16 Abr 2018, 21:21
muchas gracias por la data, a desarmar la famosa cajita y ya veremos comentare cuando termine saludos a tutti la barra :tchin: :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 17 Abr 2018, 07:39
Jorge:
Recién veo esto. Yo ya hice ese laburo. Cualquier cosa que necesites llamame y voy/venís.
Claudio
Mensaje sin leer Publicado: 23 Abr 2018, 19:06
claudio obvio, te estoy llamando jaja y de paso me das una mano con el camio de correa abrazo
Mensaje sin leer Publicado: 23 Abr 2018, 21:01
Te dejo unas imagenes del aparatito en cuestión, la soldadura que suele joderse, donde va colocado y enchufado, con un poco de tiempo es fácil reparar la soldadura y listo.
Norberto.
Imagenimages upload
www.tutravesia4x4.com
Mensaje sin leer Publicado: 28 Abr 2018, 09:14
hola norberto muchas gracias por las imagenes, son muy útiles, vengo medio compli con el tiempo, claudio se ofreció a dar una mano, asi que factura mediante lo ire a visitar saludos jorge.
