[ 6 mensajes ] |
billyman
Publicado: 14 Abr 2018, 19:42 |
BUENAS TARDES PARA TODOS QUISIERA SI ES POSIBLE QUE ALGUIEN ME COMENTE SOBRE LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS DISCOVERY TD5 CON CAJA AUTOMATICA EN CUANTO A COMPORTAMIENTO EN TRAVESIAS , CONSUMO DE GAS OIL , MANTENIMIENTO ,SI HAY MECANICOS ESPECIALISTAS EN CAJAS AUTOMATICAS Y ALGUN OTRO DATO QUE SEA IMPORTANTE. DESDE YA MUCHAS GRACIAS
facundo 300tdi es
Publicado: 14 Abr 2018, 23:58 |
Hola
La única desventaja entre comillas que le veo es su alto costo de reparación y tenes que dar con un taller especializado y recomendado ya qué hay mucho verso en este tema.
Puse entre comillas porque si tenes en cuenta los costos de hacer un embrague para una caja manual, te diría que no es tan así, porque una caja AT puede durar más que tres embragues en una caja manual. La diferencia es que en un service de una AT tenes que poner ese costo equivalente a tres embragues todo junto (costo a ojo dependiendo el trabajo a realizar). Se entiende?
En cuanto a travesías, te puedo asegurar que es inmensamente superior una caja AT a una manual, exigís menos toda la transmisión y además hace las cosas mejor que con una manual, en piedra ni que hablar.
En cuanto a consumo vuelvo a poner una desventaja entre comillas ya que a mi modo de ver una caja AT hace de alguna forma de filtro al estado de ánimo del conductor, es decir que si estas apurado la AT no lo ve, en cambio una manual si, y si no sos un conductor de mantener constante una forma de uso esas diferencia de consumo que es superior en una caja AT se termina diluyendo con los KM.
Espero que mi opinión te sea de ayuda. Saludos
billyman
Publicado: 15 Abr 2018, 09:20 |
MUCHAS GRACIAS FACUNDO , MUY CLARA TU EXPLICACION DEL TEMA Y TAMBIEN DETALLADA EN CADA CASO EN PARTICULAR,UN ABRAZO Y BUEN DOMINGO PARA VOS Y TODO EL RESTO DE AMIGOS DEL FORO
cg
Publicado: 15 Abr 2018, 10:10 |
Billyman:
No puedo aportar más a lo que ya expuso Facundo. Sólo agregaría que hay quienes opinan que la AT no resulta del todo apropiada para la nieve pero -según he podido experimentar- también en ese terreno la AT me resultó más adecuada que la MT. Y también en la arena, cuando la necesidad de "bajar un cambio" es muy inmediata.
En cuanto al consumo, la diferencia puede estar en el tránsito urbano si uno es un poco ansioso. En los tramos largos de ruta, claramente no hay diferencia.
Lo ÚNICO que debe tenerse en cuenta es que cuando sobreviene la necesidad de poner en marcha el motor sin el burro (porque se rompió, porque no hay batería, o por lo que sea) con la AT se complica un poco...
_________________ Claudio
Publicado: 16 Abr 2018, 12:35 |
Hola Billy, justo te puedo comparar un 300TDI manual con un Td5 auto pues uso a diario ambos. Como escribieron arriba a mi modo de ver es superior el comportamiento del automatico en todo. En cuanto a consumo, la diferencia se nota en el momento en donde la AT más te muestra la comodidad de manejo: el trafico urbano. No tocas ninguna palanca pero gran parte de la energía que el motor no entrega al tren de marcha se disipa en calor en el radiador de aceite. En ruta no vas a notar una diferencia en tanto y en cuanto no busques aprovechar la mayor potencia que tiene el Td5, en cuyo caso el consumo pasa a superar el de la D1. La presencia de ECU's tanto en el motor como la caja del TD5 permiten que el manejo con control de crucero en ruta sea una delicia. El unico tema a tener en cuenta es acordarse que por culpa del uso de la AT uno se atonta, entonces al bajar una cuesta en especial fuera de ruta recordar que ahi si conviene bajar el cambio a 1 , o 2 y/o presionar el HDC en baja, pues sino en las bajadas podes quebrar la velocidad del sonido, jaja!
billyman
Publicado: 18 Abr 2018, 21:48 |
MUCHAS GRACIAS CLAUDIO Y GERMAN POR EL APORTE DE CONOCIMIENTOS,QUE ME HAN SISO DE GRAN AYUDA Y ME QUEDA MUY CLARO LAS DIFERENCIAS DE AMBAS CAJAS , DESDE YA MUCHAS GRACIAS ,ABRAZOS
[ 6 mensajes ] |
