Fecha actual 23 Feb 2019, 18:40
Mensaje sin leer Publicado: 15 Jun 2018, 15:13
Buenas! les consulto, mi disco no vino con alarma de fabrica, si tiene el cierre centralizado original. ahora la duda, voy a poner una alarma genérica y tengo la opción de hacer andar el centralizado con la alarma o seguir poniéndolo con la llave. En base a la experiencia con el famoso resorte y demás, que convendría hacer?
en caso de colocar el centralizado con la alarma, cual seria el cable de señal del mismo?
gracias!
Discovery tdi 96
EX-Jeep CJ-5 ´58
EX-SANTANA 88" (Q.E.P.D)
EX-NEW FREE TD4
EX-FREE tdi
Mensaje sin leer Publicado: 15 Jun 2018, 16:20
En teoría el motor de puerta del conductor sirve como "maestro" para los demás, y no tiene motor propio sino switchs. Tendrías que confirmar esto. Si es así habría que instalar un motor universal en esa puerta, y conectarlo a un módulo que hace funcionar a ese y a todos los demás. Ése módulo sería quien recibe la señal desde el módulo de alarma. Entiendo que X28 por ejemplo cumple con esa forma.
Mensaje sin leer Publicado: 15 Jun 2018, 16:55
german, claro, la pregunta reformulada, era si habia un modulo, la alarma que pienso instalar, maneja señal con una masa para actuar los cierres. en ese caso deberia colocar un modulo y un comando en la puerta y con eso maneja todo
Discovery tdi 96
EX-Jeep CJ-5 ´58
EX-NEW FREE TD4
EX-FREE tdi
Mensaje sin leer Publicado: 16 Jun 2018, 22:35
Entiendo que no lo hay...
