Fecha actual 29 Mar 2024, 06:58
Mi modelo Land Rover: discovery 1
Mensaje sin leer Publicado: 07 Jun 2018, 22:48
Hola...
Una consulta, estoy pensando en darle una repasada al burro.... se me esta complicando arrancar . Que toda la semana parada y cuando le doy gira muy despacio y le cuesta arrancar.
Mire los tutoriales y queria saber si los bujes y rodamientos que usan son de algun vehiculo conpatible o hay que pedir de land rover especificos?
graciaaaaasssss por adelantado
Mensaje sin leer Publicado: 08 Jun 2018, 14:18
EN UNA CASA DE ARRANQUES TIENEN TODO
Mensaje sin leer Publicado: 08 Jun 2018, 18:32
blade escribiste:
Hola...
No será que con el frío se te planta la batería?
Mensaje sin leer Publicado: 10 Jun 2018, 15:17
Si la batería (y el motor de arranque) está en buen estado el Defe tiene que arrancar al toque aunque esté 15 ó 30 días parado y aunque haga frío (salvo bajo 0s extremos en que se congele el gasoil y yerbas parecidas). Es una opinión
Mensaje sin leer Publicado: 10 Jun 2018, 15:18
Perdón...la D1...aunque el motor es el mismo
Mensaje sin leer Publicado: 11 Jun 2018, 21:57
creo que es una mezcla de ambas cosas.
El sintoma es que gira despacio y no arranca, el giro se come la bateria por que el balmiter se apaga directamente..... baja muchisimo la tension.
Le pongo el cargador 10 minutos y arranca a la primera vuelta y no jode mas por unos, salvo que la deja parada una semana.
La bateria parece nueva (compre la camioneta hace relativamente poco) y no es muy vieja.
La otra que pense que algo me este drenando la bateria (ej. alarma)
El los mantenimientos de dueños anteriores no vi repasadas de burro, asi que no estaria mal pegarle una actualizada.
Se labura todo de arriba sacando las tuberias de turbo o desde abajo?
Mensaje sin leer Publicado: 11 Jun 2018, 23:29
Yo tengo casi 300000km, 20 años de uso y (aun) nunca saqué el burro.
Ojo, tendrias que medir la tension de esa bateria. Una lastima si tras un repaso del burro la cosa sigue igual...
Mensaje sin leer Publicado: 20 Jun 2018, 21:46
25 AÑOS cada vez que no arranco fue batería.... en zona congelada mal uso arrancador en aerosol pero es una emergencia, burro original :grin: como el dueño
memo
