Fecha actual 19 Abr 2024, 07:33
Mensaje sin leer Publicado: 11 Jun 2018, 17:10
hola amigos. necesito sacar las puertas delanteras de mi disco y no tengo idea como se hace
alguien me puede dar una pista de x donde empezar con esto '???
es que estoy x hacer un arreglito de chapa y necesito sacar las puertas delanteras. mi chapista no se anima x q sabe q soy insoportable c la disco :nuts: :nuts:
SALUDOS !!!!!! DISCO tdi 99
Mensaje sin leer Publicado: 11 Jun 2018, 18:06
Charly,
las 4 puertas tienen un conector electrico, que separa el mazo completo, ubicado en el pie de los parantes de la carrocería. Ese es el paso electrico que hay que dar. La ficha está envuelta en un material tipo polietileno espumado.
Luego, cada bisagra sobre el marco está atornillada con 3 bulones Torx. Entre bisagra y marco podés encontrar una o mas chapas de espesor. Sacando esos 6 tornillos te quedás con la puerta en la mano.
Mensaje sin leer Publicado: 11 Jun 2018, 19:37
Así como te dice Germany. Super fácil. Yo las saqué en su momento para trabajar tranquilo dentro de casa y asi poder cambiar los "utos" resortitos en la comodidad del hogar...(aunque la patrona patalea)
Slds
Mensaje sin leer Publicado: 11 Jun 2018, 20:20
El P... resortito de mi puerta me esta volviendo loco; te fue muy difícil cambiarlo Santiago.
Suerte Charly con ese laburo!!
Disco TDI 97 "La Negrita"
Mensaje sin leer Publicado: 11 Jun 2018, 22:25
Iván Castañeda escribiste:
No es tarea sencilla (hay que prácticamente desmantelar la puerta) pero tampoco imposible. Según la maña de cada uno pero no dejan de ser un par de horas largas. Hay tutoriales acá o en la web.
Usuarios navegando por este Foro: cg y 4 invitados
