Fecha actual 26 Abr 2024, 14:02
Mi modelo Land Rover: Land Rover Discovery TDI 1995
Mensaje sin leer Publicado: 19 Jun 2018, 18:34
Hola a todos! Alguien sabe de una cerrajería en capital federal para arreglar el pestillo? Resulta que cuando abro desde la puerta del conductor con la llave (no tiene alarma) se abren todas las puertas pero ese pestillo queda apenitas abajo y no abre, si abro esa puerta con llave sube hasta arriba, debe ser el resorte. Saben si hay alguna cerradura nacional que tenga ese mismo resorte o donde conseguirlo (si fuera eso claro está). Si tienen un cerrajero de confianza que trabaje bien y con cuidado sería buenísimo. Una vez más mil gracias!
Mensaje sin leer Publicado: 19 Jun 2018, 19:03
Me parece que tu problema es es el conocido P*to resortito!!!
Hay post donde se trata ese tema y creo que también cerrajeros recomendados.
Suerte
Mensaje sin leer Publicado: 20 Jun 2018, 15:55
Sin duda alguna es el p**o resortito. Se consigue, se hace y hasta se sustituye por alguno casero manualmente amoldado. Suerte!
"Nada debemos esperar sino de nosotros mismos"
José ARTIGAS.
Mensaje sin leer Publicado: 11 Dic 2018, 16:40
Hola a todos!
Finalmente, solucione el problema.
Encontré un cerrajero que aparentemente trabaja muy bien. ¿Cómo lo encontré?
Resulta que un día en mdio de muchos problemas personales pierdo mi billetera, con dinero y todos los documentos, a la hora me llama un Sr. que dijo haberla encontrado, que seguramente se me había caido ya que todavía tenía dinero dentro, le pregunto quien es y me dice que es cerrajero, que tenía mi billetera con el dinero y los documentos en su local en Villa del Parque, inmediatamente fuí a buscarla, no sin antes preguntarle de dónde había sacado mi nro. de teléfono, me dijo que me buscó por internet y me explicó como, de manera que no tuve que sospechar nada raro. Al llegar al lugar quise "devolverle" la gentileza pero se negó a aceptar mi gratificación economica.
Cuento esto porque me parece digno de destacar que existe todavía gente honesta, con, valores.
Le dije que a partir de ese momento era mi cerrajero de "cofianza" y que acudiría a el en caso de ser necesario.
Cuando lo llamé por la camioneta, me dijo que de autos solo hacía copias pero me recomendó un cerrajero automotor de su confianza.
Se la llevé y quedé mas que conforme, ahora cierra con la agilidad de hace 20 años...
Si alguien necesita en C.A.B.A. recurrir a un cerrajero de hogar o automotor, puedo ofrecer con gusto sus telefonos para que los contacten.
me parece que es digo de destacar este tipo de actitudes desinteresadas teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad cada vez mas egoiste.
Muchas gracias por el espacio y disculpas por lo extenso.
Mensaje sin leer Publicado: 12 Dic 2018, 20:11
Muy bien Luiggi!
La pregunta importante es, si el arreglo que hizo el cerrajero comprendió la extracción de la cerradura, el reemplazo del resorte cortado, o la alternativa más frecuente, o sea, el ajuste exacto del largo de las varillas.
Mensaje sin leer Publicado: 14 Dic 2018, 14:20
Hola German!!!
Te cuento:
El cerrajero desarmó el panel, sacó el marco, desarmó la cerradura y puso esos resortitos, nuevos en ambas puertas delanteras, me mostró los que sacó que estaban fatigados y noté tambien algo oxidados, (son de mala calidad... solo duraron 25 años... Jaja.)
Después volvió a armar. Yo no pude quedarme, se la dejé y la fuí a buscar a última hora, así que lo que te cuento me lo dijo él ademas de mostrarme los viejos y originales resortitos.
Actualmente está en el taller, cuando se rompe, se rompe todo junto, vengo de mala racha, ahora tuve que cambiar bomba y bombin de embrague y bomba de dirección hidráulica y supongo que tambien la manguera de alta presión que era la original pero si la cambio lo haré por otra original que se que andan bien según leí por aquí, ya que las otras no originales no quedan bien o hacen ruido cuando dobla la dirección.
En fin, cuando tenga novedades y la pueda usar les cuento. Saludos a todos y gracias como siempre!!!
Mensaje sin leer Publicado: 15 Dic 2018, 01:08
Buenisimo luiggi, es entonces bueno para recomendar, porque mucha gente a lo largo de los años, que tiene derecho a no tener que reparar personalmente sus resortitos, no suelen lograr que se los reemplacen y el problema luego regresa
Mensaje sin leer Publicado: 16 Ene 2019, 21:36
Hola a todos! yo lo solucione con un cierrapuertas universal comprado en X28 es el mismo para todas las puertas,ando mucho en camino de tierra y paso con el porton trasero!
BETOBOTA
