Fecha actual 28 Abr 2024, 15:05
Mensaje sin leer Publicado: 27 Jun 2018, 22:59
Hola como están
consulto a los que saben
la disco 200 tdi tiene un fallo para arrancar, muevo la llave y no arranca
Puse contacto y le hice puente directo de la bateria al automatico y arranca sin problemas así que descartado que sea bateria, burro y automatico, el problema está en el cable que viene del tambor al automatico (está viejo y bastante duro y puede que no transfiera bien la corriente?) o en el tambor que no haga buen contacto ?
La consulta es: el arranque tiene algun relé o es directo del tambor al automatico?
Cual de los 4 cables del contactor del tambor es el que va al automatico?
Se me ocurren soluciones, pasar un nuevo cable empalmando el cable que sale del contactor y ponerlo directamente al automatico
Si fuera el tambor, se consigue en contactor?
En caso de no conseguirse el repuesto se puede poner un boton para darle arranque en vez de hacerlo con la llave?
Para ustedes cual puede ser la falla?
Soluciones por favor
Espero respuestas, saludos y gracias.
Pablo
Volcano Expediciones
http://www.volcanoexpediciones.com
Mensaje sin leer Publicado: 27 Jun 2018, 23:21
El Defender lleva un Relay que si lo sacas ,o no anda, da esos síntomas. Desconozco si la panchita trae 1 pero deberías verificar, calculo que sí.
