Fecha actual 24 Abr 2024, 00:22
Mensaje sin leer Publicado: 06 Jul 2018, 12:20
Estimados, vuelvo al tema de como sacar la llave de luces, les comento saque las cachas ambas, y varios me han dicho que no hace falta sacar el volante, no encuentro la forma de hacerlo si sacar este, tengo en mi mano la llave para sustituirla y no se desarma en dos partes como para poder ponerla en su sitio es un ojo cerrado por donde pasa el eje de dirección, donde va el volante, (sinceramente no veo otra forma de sacarla sin sacar el volante, es una sola pieza no son dos partes como dicen; por lo menos la mia, original y la sustituta también original ,son asi) la pregunta es como saco el volante, mas precisamente el centro, estuve mirando y no quise forzar para no romper, (la bocina), para poder tener acceso al tornillo para sacar el volante, bueno espero directivas jeje, y como siempre muchas gracias...... :D
P/D es mas si tienen tips para sacar la llave una ves sacado el volante, se agradece.....
Mensaje sin leer Publicado: 06 Jul 2018, 14:01
Jorge, la llave de luces de Discovery como pieza individual va inserta en el soporte plastico que va enhebrado en la cañonera del volante, y que aloja tambien del lado izquierdo al comando del limpia/lavaparabrisas.
Intuyo que dispones de algun repuesto de desarme y que por eso tenes el cuerpo completo. Este contiene en el centro el mecanismo de desenclavamiento de los guiños y larte del circuito del aro de bocina y no es en realidad parte de la llave de luces. Tenes que sacar unos tornillitos phillips que la aseguran y desencastrarla. Alli te quedará una cajita pequeña adosada a la palanca. Esa es la llave de luces propiamente dicha. Se puede cambiar sin sacar el volante como ves.
Si lo que necesitas es reparar el retorno de los guiños si, ahi tenes que retirar el volante. Pero la llave de luces no.
Mensaje sin leer Publicado: 06 Jul 2018, 19:28
Jorge como te dijo Germán si sale la llave como el te indicó. Para que te des cuenta, googlea por "llaves de luces land rover discovery uno" y te va a salir imagen de una completa adosada al centro de de la barra de la dirección y con la llave del limpia parabrisas también todo como pieza única sacada...pero se ven bien los dos tornillos philips con la cabeza hacía arriba había el techo vendría a ser.era foto refiere a una publicación de mercado libre argentina así que sino la ubicas por ahí. Te complemento que para ver y sacar esos dos tornillos sin sacar el volante, tenés que girar el mismo buscando una posición en la que desde arriba ver las cabezas de los 3 tornillos.no en atjptgdp posición se ve y recuerdo que no es en posición derecha es decir normal, hay que girar...mejor dar arranque o poner la llave que no se trabe la dirección. Una vez afuera los dos tornillos, la llave sale deslizándose hacia la puerta del conductor, y quizás debas palanque ar suave con un destornillador plano chico.suerte!
"Nada debemos esperar sino de nosotros mismos"
José ARTIGAS.
Mensaje sin leer Publicado: 06 Jul 2018, 19:30
Disculpas quise escribir dos tornillos y escribí tres. Son dos los de la llave.
José ARTIGAS.
