Fecha actual 24 Ene 2019, 03:47
Mensaje sin leer Publicado: 09 Sep 2018, 20:07
Ando en proyecto del cambio de cardan trasero por uno de Defe con cruceta. Alguien sabe si es quita y pon o hay que hacer alguna reforma.
Consigo uno completo de puna a punta.
Gracias!!!
Sandro Viacorta
Honda CG 125 Today "CGson"
Mensaje sin leer Publicado: 10 Sep 2018, 06:38
Tenés que cambiar el acople de la rotoflex por uno para crucetas.
El kit es con este número: STC 4858
Mira este vídeo:
https://youtu.be/CKDIRn8tujE
Y adaptar el largo del cardan del Def a la disco..
Foto del kit :
Mensaje sin leer Publicado: 10 Sep 2018, 09:34
Yo a esta altura si hiciera una modificación sería de ponerle un manchón a la salida delantera de la transfer... Cómo cuesta engrasar esa cruceta!
Mensaje sin leer Publicado: 10 Sep 2018, 15:08
Para engrasar el cardan delantero ...lo baje totalmente
Desarme todo, engrase y volví a armar.
No es muy amigable ese cardan para engrasar.
Y la cruceta contra la caja Tranfer del cardan delantero es la que rompe antes que todas y la mas difícil de engrasar
Si se desarma del cardan delantero, No olvidar marcar el giro entre partes del cardad. (45°)
Por tus consejos German, compre esto para el engrase parejo de los dados
Mensaje sin leer Publicado: 10 Sep 2018, 16:56
:grin: :lol:
Alguna vez en el pasado Jorge me cachaba por el uso de ese adminículo, cierto es que teniendo una engrasadora que te permita una mano libre, la cuestión se resuelve con una llave fija de 22/24mm. Con esa, como decía el, apalancamos cada dado "aumentando" el espacio libre y logrando que por ese mismo dado salga mayor cantidad de grasa. Pero cuando no hay caso, antes de sacarla con el sargento sale perfecto :super:
Mensaje sin leer Publicado: 11 Sep 2018, 19:36
Gracias colegas. Ese kit debe salir una moneda. Veré que decido. :hello: :hello: :hello:
Sandro Viacorta
Mensaje sin leer Publicado: 11 Sep 2018, 20:11
Hola Sandro, como va?
Tengo un cardan con la modificación para cruceta, se lo compre a Dario Silva, junto con uno delantero.
No creo que lo vaya a usar, lo tengo que buscar en la piecita.
Si queres pasame tu celu y te paso fotos :grin:
Disco TDI 97 "La Negrita"
http://www.sierranegraturismoaventura.com/
Mensaje sin leer Publicado: 20 Sep 2018, 02:05
Hola Sandro,cual seria el motivo por el cual queres cambiar el rotoflex?
Mensaje sin leer Publicado: 22 Sep 2018, 09:32
Acá en Italia ,si queres sacar el rotoflex,tenes dos opciones ,o meter uno del disco 200 tdi,o comprar uno listo ,viene el kit y solo lo hacemos cuando cambiamos los amortiguadores y suspensiones más altas,yo que tengo un kit old man emu +5 y tengo que poner cubiertas 235 85 r 16 ,tengo que cambiarlo ,en teoría después de 10000 km se rompe ,por el momento hice 20000 y todavía no se rompió ,hasta octubre usó las 235 70 r 16 , y después cambio todo.
Mensaje sin leer Publicado: 22 Sep 2018, 20:29
landargento escribiste:
Cada 10000 km se rompe?? No es tanto 5 ccm para que eso pase,lo ponen correctamente el rotoflex? Pasaste los bujes de los tensores del otro lado del soporte del chasis?
Mensaje sin leer Publicado: 25 Sep 2018, 07:34
Es un dato que dieron en un foro acá ,como escribí yo ya voy por mas de 20000 y sigo con el original ,pero cuando ponga las gomas grandes tengo que cambiarlo ,hay también una versión del rotoflex reforzada ,yo no la vi
Mensaje sin leer Publicado: 27 Sep 2018, 16:42
Hola,que cubiertas le vas a colocar? En que parte de Italia estas? yo tengo muy lindos recuerdos,vivi alla entre el 90 y el 92 ,en Parabiago,a 30 km de Milano al norte y a 30 de Suiza ,,,igualito que aca :mrgreen: :ouch:
Mensaje sin leer Publicado: 28 Sep 2018, 19:06
Le voy a poner las hankook dynapro ,estoy en Padova (Padua) cerca de Venezia
Mensaje sin leer Publicado: 29 Sep 2018, 03:45
Decia,la medida de las gomas
Mensaje sin leer Publicado: 30 Sep 2018, 08:35
Entendi mal,ya que lo había escrito antes ,235 85 r16, ahora tengo las Yokohama geolandar 235 70 r16
