Carlos Alberto
Publicado: 19 Sep 2018, 15:58 |
Hola gente, fui a ver una Disco 97 TDI caja automática; el vendedor dice que tiene trabada la alta y baja; como siempre es mas facil preguntar que investigar, así que aquí estoy. Estimo que por el precio, el problema debe ser otro; por donde empezar? Gracias.-
Registrado: 07 Ago 2007, 17:16 Mensajes: 8827 Ubicación: Boulogne, Buenos Aires, Rep. Argentina
Publicado: 19 Sep 2018, 16:03 |
Hola Carlos! La alta/baja al igual que en el modelo manual, es parte de la reductora. Es de suponer que no se trate de cuestiones de varillaje, pues a muy bajo costo lo solucionarían. ¿O se está refiriendo a que la caja automática no realiza los cambios? En todo caso, habrá que verla para saber al menos a que se refieren...
Carlos Alberto
Publicado: 19 Sep 2018, 20:34 |
Gracias Germán, veré que puedo descular con mi mecánico; está tentador el precio pero no me quiero meter si no tengo claro el panorama. El resto de la chata es muy potable.....
facundo 300tdi es
Publicado: 19 Sep 2018, 21:10 |
Si te referías a la caja automática Para Hacer un service de caja automática, discos nuevos, convertidor reparado, limpieza y alguna pieza que puede estar dañada, hacerte la idea de no menos de 70 k$. En un buen taller especializado de cajas AT.
Carlos Alberto
Publicado: 20 Sep 2018, 20:16 |
Gracias Facundo, en todo caso te consulto!!!!
Carlos Alberto
Publicado: 20 Sep 2018, 20:18 |
Hola Santi, está en Colón, la verdad no estoy para complicarme, así que si no es algo sencillo, te paso la posta. $ 120000
