caja de cambio manual 2 con dificultad https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=13&t=154053 |
Autor: | guillermo tealdi [ 10 Oct 2018, 20:16 ] |
Asunto: | caja de cambio manual 2 con dificultad |
hola buenas tardes a todos estuve mirando y no encontré algo por el estilo tdi 370000 km impecable le hice embrague a los 150000 ahora desde hace tiempo la segunda cuesta un poquito raspa o salta.... escucho opiniones soy de córdoba capital, alguien sabe de talleres especifico de cajas y que pueda con nuestras discos ? podría andar mil años mas así pero NO ME GUSTA DEJARLA CAER y la tendré para siempre....igual tema motor gotea aceite y esta sin potencia luego de 25 años...en el mismo orden de cosas alguien tiene datos para hace motor inyección turbo..... algo COMPLETO en la zona de cordoba mil gracias todos por su tiempo |
Autor: | German Grüner [ 11 Oct 2018, 01:00 ] |
Asunto: | Re: caja de cambio manual 2 con dificultad |
Hola Guillermo, que aceite tenés en la R380? ATF o MTF94? Si es el primero, te recomiendo poner el segundo. Por otro lado no lo dejes pasar muchos kilómetros. Porque La caja y su lubricante en este vehículo se dejan sentir cambios el día que los cambias Saludos |
Autor: | guillermo tealdi [ 11 Oct 2018, 07:56 ] |
gracia germán tengo el 1 según recuerdo.......pero no creo que cambiando aceite a esta altura cambie algo.....son 25 años de uso...y solo en la 2da |
Autor: | German Grüner [ 11 Oct 2018, 11:12 ] |
Que pena... Haceme caso, cambialo. El MTF da la impresión inmediata de suavizar el trabajo de los sincronizadores. Cada cambio se siente inmediatamente menos "filoso" aunque la palanca se siente un poco más pesada. Siempre la segunda marcha de estas cajas es la marcha más ríspida, y cuando Land Rover cambió el lubricante le pegó en la tecla. Sin duda haría la prueba. Saludos |
Autor: | guillermo tealdi [ 11 Oct 2018, 16:26 ] |
german bueno luego de pensar y viendo lo que cuestan las cosas largue por gastar 1800 pesos y cambiar de aceite a valvoline mtf gl4....no encontré onda pero por pecio debe ser muy y seguro mejor que el que llevaba...cuanta limadura en tapa.... andaremos un tiempo a ver si hay diferencia ....sino largamos a desarmar y cambiar lo mínimo que se pueda grcias |
Autor: | Carlos Alberto [ 12 Oct 2018, 08:21 ] |
Hola Guillermo, ahí lo tenés a Raúl Caminos; en Sarratea 285 Barrio Ducasse. El teléfono 472-6375, celular 155-209447; consultalo, muy buena gente y de los pocos que garantizan sus reparaciones. Saludos.- |
Autor: | guillermo tealdi [ 15 Oct 2018, 20:37 ] |
gracias carlos mañana lo llamo y consulto si bien puede haber algún cambio con el aceite mtf en mejora creo que no esta muy bien cada tanto 2 da cuesta y cruje |
