CAMBIO DE MOTOR https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=13&t=154070 |
Autor: | juanma81 [ 16 Oct 2018, 19:28 ] |
Asunto: | CAMBIO DE MOTOR |
HOLA GENTE DEL GRUPO COMO ESTÁN ? DESPUÉS DE MUCHÍSIMO TIEMPO , ME CONECTO NUEVAMENTE PARA HACER UNA CONSULTA ,TENGO LA OPCIÓN DE CAMBIAR MI MOTOR MAXION 2.5 TD5 , POR UN POWER STROKE 2.8 DE FORD RANGER . QUISIERA SABER LAS OPINIONES DE LOS QUE SABEN DEL TEMA , SI HAY QUE HACER MUCHAS MODIFICACIONES ? SI LE VA BIEN ? SI ALGUNO DEL FORO LO HIZO CON SU LANDY? EL DETALLE ES QUE ES CAJA AUTOMÁTICA , HAY ALGUNA COMPLICACIÓN CON QUE SEA AUTOMÁTICA ? MI LANDY ES MODELO 1997 CAJA AUTOMATICA TD5 . DESDE YA MUCHAS GRACIAS Y SALUDOS A TODOS . |
Autor: | German Grüner [ 16 Oct 2018, 21:33 ] |
Asunto: | Re: CAMBIO DE MOTOR |
Hola Juanma, Agradece que estas equivocado en la descripcion que hiciste de tu Disco... No es td5, pues esa denominación es posterior a 1998, y corresponde al motor de 5 cilindros que tiene gestion electronica. En este caso, la convivencia de varias ECU en ese modelo mas nuevo, hace mas complicado poner un motor que no "advierta" a las demas ecu, principalmente la de la caja, acerca de las condiciones de marcha. Pero en tu Disco estamos ante motor y caja 100% mecanicos, y el motor que vos queres colocar tambien lo es. Se trata de la evolucion inmediata del Maxion, que NO es tu motor. El Maxion es industria brasileña, similar y mas nuevo, y tu motor es industria inglesa, diseño original land rover. Te recomiendo usar la herramienta de busqueda del foro y alli vas a encontrar la lista de trabajitos a realizar para colocar el 2,8 tgv. Saludos |
Autor: | juanma81 [ 16 Oct 2018, 21:50 ] |
HOLA GERMÁN , GRACIAS POR CONTESTAR PERDÓN POR EL ERROR DE DESCRIPCIÓN MI DISCO ES 1997 TDI ES AUTOMÁTICA ESPERO ESTE BIEN AHORA JAJJA VOY A BUSCAR EN EL BUSCADOR DEL FORO GRACIAS NUEVAMENTE POR LA RESPUESTA |
Autor: | German Grüner [ 16 Oct 2018, 22:16 ] |
viewtopic.php?nomobile=1&f=10&t=153414&hilit=Cambio+a+power+stroke ' |
Autor: | juanma81 [ 16 Oct 2018, 23:05 ] |
GRACIAS GERMAN SALUDOS |
