Fecha actual 27 Abr 2024, 03:33
Nuevo tema Responder al tema  [ 35 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 23 Mar 2008, 04:46
Saludos a todos por esas latitudes.
Hola amigos, quisiera saber si alguno de Vds. dispone del famoso manual de taller de la chata (como la llamais por ahí). Se que existe un documento en PDF de unos 14.5 MB y está en castellano. Sólo he podido encontrarlo pero en castellano antiguo (o sea Inglés).
Si disponéis de este archivo o conocéis el enlace, por favor, que conteste al post.
No quiero despedirme sin agradeceros lo útil que resulta este foro para los que tenemos una "chata".
Mensaje sin leer Publicado: 23 Mar 2008, 10:49
Yo saque de aca el RAVE, es genial una vez q lo aprendes a usar
http://www.landrover.ee/est/varia/downloads/cars.htm
Eso si tiene 422 MB
Mensaje sin leer Publicado: 23 Mar 2008, 22:44
Sergio, he mirado en el enlace que me pones y no hay ninguna entrada en castellado para la Disco. Me dices que tiene 422 MB ¿cual es?. Perdona mi torpeza y gracias
Mensaje sin leer Publicado: 23 Mar 2008, 22:46
Sergio, como es posible que haya sido eliminado el enlace, te agradecería que me lo enviases por e-mail a "bermejo.josemaria@gamail.com"
Mensaje sin leer Publicado: 23 Mar 2008, 23:18
El enlace continua.
Este esta en castellano y es de 14 MB
http://www.landrover.ee/est/files/manua ... 5-1996.pdf
DISCOVERY
Land Rover Discovery Workshop manual 1995-1996
LR Discovery (1995-1996) kasutajajuhend
pero el RAVE no lo encuentro; es rave-lr.pdf del 2002
ahora entre en la duda !!!!!!!
Mensaje sin leer Publicado: 24 Mar 2008, 00:46
Acabo de bajar el archivo del enlace que me has puesto, y es en inglés. ¿Qué hago mal?.
Otra cosa, ¿qué es el RAVE?.
Mensaje sin leer Publicado: 24 Mar 2008, 10:51
El RAVE reemplaza el viejo manual del taller de una concecionaria oficial; solo q ahora incluye tambien un programa completo para el chequeo del vhiculo mediante le bendito test book; el q anda en uso es el "viejo" para nuestras chatas.
Imgen del mismo RAVE
es interesante la cantidad de informacion q tien
No puedo encontrar el post original del cual me ayudaron a bajarlo; espero te den una mano con la informacion ya q a mi se me "quemaron los papeles".
Salutis
Mensaje sin leer Publicado: 24 Mar 2008, 12:18
Muy bueno el dato que dice el RAVE "...si se imprimiera toda esta documentacion, serian precisas unas 3000 paginas para cada modelo de vehìculo..." :shock:
Mensaje sin leer Publicado: 25 Mar 2008, 11:41
Yo lo tengo, me lo paso jacky muy amablemente, pero va a estar jodido hacertelo llegar :eek: , y mandartelo por mail se complica (son 422mb) asi que estoy buscando algun lugar adonde lo pueda subir a la web y asi que este disponible para bajarlo (vos y todos los demas) dejame ver a donde puede ser..............???
La otra es que lo grabe en mi maquina y vos lo bajes con el emule, mandame un mp pues esa ea la mas facil. (si tenes el emule jejeje).
saludos.
Defender 1996..............
Sebastian
Mensaje sin leer Publicado: 25 Mar 2008, 11:56
Pochi
Lo que pide JMBERMEJO es para la 300 Tdi : " si alguno de Vds. dispone del famoso manual de taller de la chata . Se que existe un documento en PDF de unos 14.5 MB y está en castellano. "
Me parece que no le va servir el RAVE (422 MB) que le ofreces.
A mi me interesa conseguir también el que está en Castellano , como JMBERMEJO .
Alejandro
Mensaje sin leer Publicado: 25 Mar 2008, 13:36
lo que pas aes que tengo los dos y me parece que son lo mismo, si no es asi a que se refieren con manual de taller?, saludos
Sebastian
Mensaje sin leer Publicado: 25 Mar 2008, 13:50
Pochi
El manual que buscamos es :
que está en el link :
es de unos 14.5 Mb , PERO SU VERSIÓN EN ESPAÑOL-castellano _argentino _cristiano , que en mi caso lo hace mas entendible .
Si hay alguno de los demás manuales , pero en castellano , bienvenido.
Alejandro
Mensaje sin leer Publicado: 25 Mar 2008, 14:48
esta noche en casa me fijo cual es el que me paso jacky y les aviso, saludos.
Sebastian
Mensaje sin leer Publicado: 25 Mar 2008, 15:47
el RAVE de 422 mb viene en "castenaye" y tambien si tenes el Bit Comet lo bajas directo de mi pc, te la dejo una noche encendida.........
pero yo lo baje de un sitio y no puedo darme cuenta o recordar de donde!!!!!!!!!!!!
salutes
Mensaje sin leer Publicado: 25 Mar 2008, 16:14
Fijate que se lo podes mandar con Yousendit.. te registras con el trial y te permite mandar hasta 2 gb de un saque... www.yousendit.com
Al destinatario le llega un mail de yousendit con un link para descargar el archivo y listo...lo que podes hacer es copiar el link del archivo que subiste y lo pones en la pagina y todos contentos !!! :boing:
Tato
Mensaje sin leer Publicado: 25 Mar 2008, 22:51
Gracias Tato pero no me dejaba mas q 100 mb; trate de zipiarlo pero me encontre mas problemas.
Prueben aca!!!!!!!!! Claro con paciencia y saliba.........
http://www.green-oval.com/data/lr/rave03.iso
o en
http://green-oval.com/joomla/index.php? ... &Itemid=29
si no lo quieren bajar todo y eligen partes q puedan bajar en en menos horas.
Rastreando en el Bit Comet, el programa q uso para piratear me largo el dato de donde lo baje!!!
Suerte y saludos
Alguno con los fueros necesarios q los agrege en el area tecnica asi no damos mas vueltas.
Mensaje sin leer Publicado: 25 Mar 2008, 23:29
Tenes que registrarte para que te permita usar un trial de 14 dias, ahi te deja mandar hasta 2 gb..esta bueno..lo unico que despues de los 14 dias no podes seguir usuandolo y tenes q registrarlo desde otra cuenta de email. Fijate si subis algo..que hay una opcion para que el link nunca caduque
Tato
Mensaje sin leer Publicado: 27 Mar 2008, 20:45
bueno pues eso que vi sus charlas y le eche cuenta a tato para al final proporcionarle el manual a un tio de jaen de otro de sevilla pasando por su linda tierra, un saludo a todos
http://download.yousendit.com/FFDEE326342A528C
que aprobeche
Mensaje sin leer Publicado: 27 Mar 2008, 20:49
teneis 14 dias despues no prometo nada de que lo vuelva a subir, de todas formas por si alguien lo pide mas tarde leomarcan@hotmail.com
Mensaje sin leer Publicado: 27 Mar 2008, 20:50
Se quedaron calladitos, sera por q consiguieron bajar algo?
