calco indicativo 4x4 https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=13&t=154172 |
Autor: | pulp [ 11 Nov 2018, 18:09 ] |
Asunto: | calco indicativo 4x4 |
Hola hace apenas tres meses tengo mi Disco 1, le estoy haciendo varias cosas, entre las mas importantes el piso que esta destruido por la corrosion, se lo hago para que me dure 50 años mas. Hay dos cosas que me molestan al no verlas al manejar primero, la bocina del volante que vi en ebay y sale unos 30 euros usada, y segundo la calco la cual estaba en su lugar una de Patagonia, por lo tanto me dispuse a diseñarla y mañana la llevo a impresion. Quiero saber si el fondo es blanco, plateado o dorado. Saludos |
Autor: | blade [ 11 Nov 2018, 22:26 ] |
Asunto: | Re: calco indicativo 4x4 |
hola...en mi caso (1996) fondo dorado. te quedo muy bien.....corel? fijate que diff te quedo desaliñada |
Autor: | pulp [ 11 Nov 2018, 23:04 ] |
blade escribiste: hola...en mi caso (1996) fondo dorado. te quedo muy bien.....corel? fijate que diff te quedo desaliñada Gracias Blades! Tenés razón mira que lo revise mil veces, DIFF hay que centrarlo. Un abrazo y gracias por el color de fondo |
Autor: | German Grüner [ 12 Nov 2018, 08:23 ] |
Si, el color de fondo es muy ligeramente dorado. Y el color oscuro es en realidad un marrón oscuro, o sea, no es negro del todo. Aca hay un ejemplo pero no se ve tanto ni el dorado ni el marrón Las D2 traen en cambio fondo plateado, letras negras y ese resinado que las hace ver mas "gorditas". Saludos |
Autor: | MuttLand [ 14 Nov 2018, 11:41 ] |
Este es mi dibujo cuando mande a hacer varias para algunos socios. Espero te sirva. Y si queres comprar la original en England pedila así: Warning Decal Manual Transmission Box for "Range Rover Classic" & " Discovery 1" AWR1183 Tamaño Tarjeta de crédito anda bien. free image upload Esta tarjeta la hice para mi Frankestain con caja LT230 con Kit AVM "Part Time" |
Autor: | MuttLand [ 14 Nov 2018, 16:17 ] |
Autor: | pulp [ 14 Nov 2018, 18:26 ] |
MuttLand escribiste: Este es mi dibujo cuando mande a hacer varias para algunos socios. Espero te sirva. Y si queres comprar la original en England pedila así: Warning Decal Manual Transmission Box for "Range Rover Classic" & " Discovery 1" AWR1183 Tamaño Tarjeta de crédito anda bien. free photo hosting Esta tarjeta la hice para mi Frankestain con caja LT230 con Kit AVM "Part Time" Muchísimas gracias por el dato!!! La mandé a hacer me hice 6 a $120.- Un abrazo y gracias |
Autor: | Diego de Alava [ 01 Dic 2018, 19:12 ] |
SR. MUTLAND! Alias Enrique... cuando Ud. dijo ("Este es mi dibujo cuando mande a hacer varias para algunos socios")...creo recordar que también mando a hacer el famoso decal para algún no socio...y ahí un servidor espera... sin querer cambiar de domicilio por las dudas.... saludos...y que papá Noél este año con la inclusión obligatoria por estos lares llegue con la esperada tarjeta....je. abrazo. |
Autor: | MuttLand [ 21 Dic 2018, 14:33 ] |
Diego: Te busco una ....ya que hice varias, el tema es encontrarlas .. Te aviso cuando la tenga. De ninguna manera hay que ser socio de nada para la tarjeta esa. saludos |
