Hernan y Pato
Publicado: 25 Dic 2018, 21:35 |
Antes que nada, FELIZ NAVIDAD AL FORO Y SALUD!!!!!!!!!!!!!!! Resulta que de regreso de mar de las pampas se me apago el motor de la disco, por fortuna una toyota me tiro hasta casa, varios km, gracias totales a los toyoteros Resulta que al comenzar a revisarla note que la luz del vigía no enciende, tampoco dio resultado oprimir el botón que la birla por unos instantes para probar si era el vigía que lo cortaba. Busque los cables del vigia y desconecte los cuatro cables que salen del mismo y nada De mas esta decir que verifique si se presentaban algunos de los items por el cual el vigía tendría que ver actuado y ninguno de eso problemas se han presentado
Cuando la pongo en contacto la luz del vigia no enciende la luz testigo que todo esta ok. (no enciende nada) Tengo todo la convicción que no le llega gas oil a la bomba Por ultimo cuando se le daba contacto se escuchaba un "tac" del lado de la guantera como si actuara una electro válvula y ahora no lo hace mas.
Agradeceré cualquier consejo que me permita salir del paso como asi también cualquier recomendación de taller mecánico en villa gesell ya que solo estoy de paso
_________________ Ex Discovery '96 Discovery '97 XS HERNAN Y PATO
Registrado: 07 Ago 2007, 17:16 Mensajes: 8817 Ubicación: Boulogne, Buenos Aires, Rep. Argentina
Publicado: 25 Dic 2018, 21:46 |
Hola Hernan, Al margen del vigía prenden las luces toca la bocina? Tenes tensión en el tablero? Hay algun indicador original que se encienda en el tablero? Controlá ambos bornes de la batería, que estén firmes y sin falsos contactos
Hernan y Pato
Publicado: 25 Dic 2018, 21:55 |
Gracias German, sos mas rapido que Papa Noel!!!!! es como si siempre te llevara conmigo.. Anda la bocina tengo luz los clasicos indicadores de tablero estan presentes previo encendido, aceite, bateria abs (porque no funciona) Los bornes estan bien
Publicado: 25 Dic 2018, 22:39 |
Y el burro no gira? Al margen de que el vigia no habilite el gasoil, deberia girar. Controla todos los fusibles. Podria ser la alimentacion del vigia o alguno de los cables, como ser el de la bomba inyectora, desenchufados...
Hernan y Pato
Publicado: 25 Dic 2018, 23:41 |
PERDÓN POR LA DEMORA EN CONTESTAR, ME QUEDE SIN SEÑAL WIFI EL BURRO GIRA VOY A REVISAR ENTONCES LOS FUSIBLES AUNQUE NO SE CUAL ES EL DEL VIGIA, VOY A VERLO DE DIA OTRO TEMA QUE SUCEDIO DIAS ATRAS Y MENCIONO POR SI GUARDA RELACION ES QUE EL INDICADOR DE VELOCIDAD DEJO DE FUNCIONAR, PERO DADAS LAS OBLIGACIONES QUE TENGO ACA (NO ESTOY DE VACACIONES) ME PROPUSE VERLO DE REGRESO A BAIRES LOS TENDRÉ AL TANTO FUERTE ABRAZO hERNAN
Publicado: 26 Dic 2018, 00:03 |
Puede que no tenga nada que ver, de cualquier manera se me ocurre que no estaría de más revisar la masa en el pilar A, (ver tip de mecanica "problemas de masa en el tablero" y ademas es muy probable que el vigia tenga un fusible aereo en el cableado que le pertenece.
Hernan y Pato
Publicado: 26 Dic 2018, 00:37 |
gracias german mañana arranco tempranito poniendo en practica tus consejos Muchas gracias por todo, fuerte abrazo y muy felices fiestas
MuttLand
Publicado: 26 Dic 2018, 09:13 |
Los cortes de motor de los protectores de motor en general son en el solenoide de la Bomba inyectora. Si puenteas directo con 12 volts al solenoide de la bomba tendría que arrancar si fuera un problema con el Vigia.
Hernan y Pato
Publicado: 26 Dic 2018, 11:00 |
Gracias muttland problema resuelto!!!! problema cable del selenoide suelto del conector macho que no se detectaba a sim´ple vista por estar todo dentro de un capuchon Gracias nuevamente a todos, tanta solidaridad y preocupación manifiesta por un problema que les es ajeno hace que quiera aun mas a mi disco. Salud y larga vida al foro nuevamente feliz año para todos...
sandro viacorta
Publicado: 26 Dic 2018, 11:42 |
Ando en lo mismo pero con el Balmiter. Se descajetó integro.
Pedro_LP
Publicado: 26 Dic 2018, 12:02 |
Hernan y Pato escribiste: Gracias muttland problema resuelto!!!! problema cable del selenoide suelto del conector macho que no se detectaba a sim´ple vista por estar todo dentro de un capuchon Gracias nuevamente a todos, tanta solidaridad y preocupación manifiesta por un problema que les es ajeno hace que quiera aun mas a mi disco. Salud y larga vida al foro nuevamente feliz año para todos... Que suerte que lo hayas podido resolver, Hernan!! Uno de los p*tos cablitos!!! Saludos
Publicado: 26 Dic 2018, 14:25 |
Citar: Gracias muttland problema resuelto!!!! problema cable del selenoide suelto del conector macho que no se detectaba a sim´ple vista por estar todo dentro de un capuchon Gracias nuevamente a todos, tanta solidaridad y preocupación manifiesta por un problema que les es ajeno hace que quiera aun mas a mi disco. Salud y larga vida al foro nuevamente feliz año para todos...
Ya me pasó una vez de parar en la ruta a ayudar a una Disco con Vigía a la cual se le había soltado esa ficha. De hecho, la pinta que tenía la instalación del dispositivo me motivó entonces a hacerme mi propio vigia. Saludos
