Fecha actual 25 Abr 2024, 02:15
Mensaje sin leer Publicado: 04 Ene 2019, 22:10
Hola gente. A punto de salir de viaje de vacaciones, me dan el certificado de RTO condicional porque según dicen tengo desgaste en los extremos de dirección (barra larga y corta) y juego en la maza derecha.
Las preguntas son: ¿A qué se refieren con extremos de barra larga y corta?... ¿Debo entender que hay dos barras o sea 4 extremos?. Si es así, ¿Son específicos o le van los de algún otro vehículo?.
Otra cosa: El juego en la maza, debo sospechar desgaste de bolilleros, ¿no? (perfectamente probable además). ¿Cuántos bolilleros hay en cada maza?
Mensaje sin leer Publicado: 05 Ene 2019, 01:36
Es posible que si es del lado del conductor solamente, se trate de las tuercas flojas.
Existe la mania de reutilizar arandelas traba de nuevo y ademas de pegarle con cincel a las tuercas medida.54 para ajustar, y del lado donde el giro ayuda se termina aflojando. Ojo con eso porque hasta llega a salirse!
Hay muchos links con el dato del ruleman de maza -que va dos veces por rueda- en el foro. Yo te pego este donde se ven un par de piezas mas:
viewtopic.php?nomobile=1&f=13&t=150403&p=1249171&hilit=Ruleman+maza#p1249171
Con respecto a los extremos: tu discovery tiene una caja de direccion a sinfin con brazo pitman, brazo que podes ver agachandote frente al lado del conductor. Desde este brazo y a traves de la barra corta, mueve la direccion de la rueda del acompañante. La rueda del lado conductor recibe el movimiento de dirección a traves de la barra larga, que discurre de rueda a rueda por detrás del eje. Los extremos de las barras son especificos, 3 iguales y uno con la rosca al reves, pero se consiguen localmente de varias marcas, como podes leer en este post:
viewtopic.php?nomobile=1&f=13&t=154315
Mensaje sin leer Publicado: 05 Ene 2019, 08:48
Gracias maestro!!. Tan claro como siempre!
Mensaje sin leer Publicado: 05 Ene 2019, 09:01
Con respecto al juego de maza, por lo que entiendo es del lado del acompañante, por eso sospecho de los rodamientos.
Mensaje sin leer Publicado: 05 Ene 2019, 16:29
Milagro que no te haga efecto Shimmy con todos eso :shock:
Ex Defender 110 Tdi 200 '93
Mensaje sin leer Publicado: 06 Ene 2019, 00:06
En realidad los tipos de la planta de RTO son bastante exigentes (un poquito obsesivos incluso). Los extremos necesitan un cambio, pero nada urgente. Y el juego de maza, apretando un poco la tuerca se fue casi por completo.
Lo que estoy notando ahora es una vibración y un ruidito a bisagra oxidada en el cardan delantero, a cierto nivel de vueltas. Hace poco cambié las crucetas, pero el cardan creo que es el original, y tiene cierto juego -empujándolo con fuerza- en la unión de los dos tramos No sé cuánto más aguantará.
Mensaje sin leer Publicado: 06 Ene 2019, 22:10
Bracanin,
Las crucetas deben engrasarse periodicamente. Ese ruido a bisagras delata que un dado al menos no esta bien. Si no hiciste vos mismo el cambio te cuento que un simple error de armado y un poco de falta de higiene puede producir que una cruceta nueva falle prematuramente. Engrasalas y si sigue chiflando, fijate de noche cual cruceta se pone incandescente en la ruta para cambiar esa especificamente.
Mensaje sin leer Publicado: 06 Feb 2019, 16:28
Germán, como siempre brillante tu aporte. Efectivamente era la cruceta (sellada) de la salida de caja. Llegué bien a destino, o sea hice más de 1.200 km arrastrando la casilla con una cruceta colapsada, pero llegué. Obviamente la cambié en cuanto confirné que se trataba de eso, y el viaje de vuelta ya fue mucho más tranquilo.
Mensaje sin leer Publicado: 07 Feb 2019, 01:17
En mi caso , estoy en pcia de buenos aires y siempre voy a la vtv por costumbre me presento y les pido me hagan la revisión a conciencia, si bien me miran con cara rara ya me conocen y la hacen bien ; porque lo digo ? Porque en esa prueba lo que se estan a por romper se rompe, entonces vengo y le hago todo lo que indican que está en malas condiciones e incluso he tenido que reajustar elementos para mejorar; o sea siempre voy dos veces. A mi juicio es lo mejor por mi propia seguridad .
Jose luis
