Fecha actual 25 Abr 2024, 09:53
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ene 2019, 21:49
Buenas noches les consulto. Alguien me puede decir q altura delantera y trasera tiene que tener la disco. Tomando la medida desde el centro de la llanta al guardabarros. Gracias :boing:
Patricio Fernandez
Santana 109
Ex-Discovery II TD5
Ex-Discovery TDI 300 XS
Mensaje sin leer Publicado: 22 Ene 2019, 11:48
Hola Pato, yo tengo colocados espirales de la V8 en mi 300 TDI, con lo cual quda un poco mas alta. Si te sirve te lo paso, pero entiendo que debes estar buscando la medida original.
Mi modelo Land Rover: Discovery I 300TDI
Mensaje sin leer Publicado: 22 Ene 2019, 12:48
Hola, yo medí la altura en la 300 tdi mía y me da 45,5 cm en las cuatro ruedas. Esta estándar pero debe estar un poco baja creo.
Gustavo
Mensaje sin leer Publicado: 22 Ene 2019, 14:38
Citar:
No lo creas... ahora no me acuerdo el numero, que yo también había chequeado años atrás en contra de la tabla de Discoweb https://discoweb.org/oldsite/liftmeasurement/index.htm
que se basa en medir la altura de los espirales, pero a nivel guardabarros daban las 4 medidas igual.
Cabe destacar que la estética de la D1 es previa al "kinetic design" y otras yerbas del "new age" donde el auto se ve petiso de adelante y alto de la cola. El diseño original es horizontal, y de acuerdo a los cánones estéticos actuales puede verse un poco "cola caída"...
Mensaje sin leer Publicado: 24 Ene 2019, 10:12
Muchas gracias por las Respuestas!!!!
Patricio Fernandez
Santana 109
Ex-Discovery II TD5
Mi modelo Land Rover: Discovery 2
Ex Discovery 1, L322, P38, Classic
Mensaje sin leer Publicado: 26 Ene 2019, 10:32
La manera correcta de medir la altura es haciéndolo entre la transmisión y la parte baja del tope de goma que va fijado al chasis. Si mal no recuerdo para Discovery 1 la medida correcta es 7cm adelante y 11 atrás.
Discovery V8i 3.9L , 1998
Ex Classic 2 y 4 puertas
Ex P-38
Ex L322
Mensaje sin leer Publicado: 26 Ene 2019, 18:01
Ahi aproveché un rato que tenía para medir esa distancia: 46 en las 4 ruedas. La D2 mide 48cm en las 4.
GTV, yo cambie los 4 espirales por un juego genuino que adquirí hace 15 años, y la altura era la misma, como mucho medio centimetro menos.
Oportunamente comparé con la lista de Discoweb y coincide con el standard 65.000millas en cuanto a altura de espirales.
Mensaje sin leer Publicado: 26 Ene 2019, 21:19
Buenisimo Germán!, bueno me quedo tranquilo que esta en la altura correcta, mi idea es mantenerla original.
Gustavo
Usuarios navegando por este Foro: Google y 8 invitados
