Fecha actual 26 Abr 2024, 22:07
Mi modelo Land Rover: Discovery 1997 tdi 300
Mensaje sin leer Publicado: 02 Mar 2019, 21:26
Buenas noches
Hace dias estoy luchando con sacar el contra cuerpo de la bomba de agua de mi disco tdi 300, se corto uno de los tres tornillos que van al block y el contra cuerpo no sale.
por lo que vi son solo esos tres tornillos no existe nada mas? que pueda trabarlo ? aclaro que la bomba ya la saque. y tengo la nueva para poner.
intente con macho rosca izquierda, soldar tuerca, wd40 y demas yerbas pero no quiere salir???
no hay nada mas que pueda trabar el contra cuerpo con el block????? y se escuchan sugerencias sobre el bendito tornillo....
Abrazo y gracias
Ricardo
Mensaje sin leer Publicado: 03 Mar 2019, 01:59
Ese tornillo se oxida y queda agarrado , con mucho wd40 y paciencia se puede llegar a retirar , para colmos no se le puede hacer palanca porque podes dañar el asiento sobre el block y en el peor de los caso si es uno sólo el tornillo que te queda doblandolo un poco podes llevar a girar el cuerpo con el riezgo que se corte muy cerca del block .
Jose luis
Mensaje sin leer Publicado: 03 Mar 2019, 11:26
Gracias José
Entonces a seguir renegando y otra no queda......
Ricardo
Mensaje sin leer Publicado: 03 Mar 2019, 12:14
Te falta un tornillo mas que esta detras de labomba hidraulica. No solo son los tres largos desde la bomba de agua.
Mensaje sin leer Publicado: 04 Mar 2019, 02:23
Y atras del tensor de la Poly V :shock:
DANIEL GRILLO ..."PIKI"
Mi modelo Land Rover: Discovery 1, 300 Tdi, 1998 - Verde
Mensaje sin leer Publicado: 04 Mar 2019, 12:27
Ricardo
Tenes dos tornillos bajo la bomba de dirección. Uno al block y otro pasante con tuerca
Imagene puedo pasar foto
MarceloJR
Disco 1 '98 300Tdi
Mensaje sin leer Publicado: 04 Mar 2019, 16:08
Primero gracias a todos por su ayuda...
acá mando un video que subí a youtube para que se entiende como esta la cosa.
ya saque los dos tornillos de abajo de la bomba hidráulica y la bomba tambien, como tambien saque la polea tensora, el esparago no para no hacer macanas.
https://youtu.be/ifLr77WhZe4
Gracia a todos y abrazo
Ricardo
Mensaje sin leer Publicado: 04 Mar 2019, 23:17
Si ya sacaste los 2 de abajo y el de atrás del tensor de la poly v entonces no queda nada mas. El tornillo cortado debe estar hinchado por oxido y por eso no sale, pegale un buen tirón o palanquealo con cuidado de no romper ninguna superficie crítica.
Mensaje sin leer Publicado: 05 Mar 2019, 02:23
Si todavia hay algo que sobresale se le puede pegar repetidos golpes de martillo, con ritmo pero sin el objeto de deformarlo. Con solo darle esos golpes un rato la parte oxidada se va moliendo y la tarea de aflojar se facilita. Inclusive en la rosca.
Mensaje sin leer Publicado: 05 Mar 2019, 18:59
buen dia, por lo que vi el video esta suelto, las sujeciones que si mal no recuerdo tiene el contracuerpo son los 3 bulones de la bomba de agua la tuerca que esta detras del tensor de accesorios y los dos bulones de abajo para lo cual tenes que sacar la bomba de hidraulica, lo tengo presente porque estuve renegando mucho con esa pieza hasta que la cambie y la desarme infinidad de veces lamentablemente, por ahi lo que no te deje sacarlo aparte del tornillo oxidado es el sellador de la junta del contracuerpo
Suerte con eso
SAludos
Mensaje sin leer Publicado: 06 Mar 2019, 13:07
Bueno gente le cuento que con mucha paciencia wd-40 y golpecitos se desplazo, lo que me permitio cortar el tornillo y sacarlo ... despues no hubo problema con el tornillo y el block por suerte . con lo cual agradezco su ayuda como siempre. y cumplo en cerrar el tema abrazo a todos
Ricardo
