Mi modelo Land Rover: Discovery1 95
Publicado: 26 Abr 2019, 09:32
hola, me salio por segunda vez en una semana una mangera de aceite al lado del filtro y el aceite sale con mucha presion. Mi mecanico dice circuito de aceite tiene demasiado presion. que puede producir esta presion. es una discovery 1 95 saludos Klaus
Publicado: 26 Abr 2019, 15:06
Hola Klaus, el aceite en todo motor se bombea con una presión superior a 25 libras. Las mangueras de aceite no están presentes en todos los motores. Sin embargo el TDI tiene dos mangueras que salen de la base del filtro de aceite para llevar el aceite a un radiador en el frente, y traerlo nuevamente. A través de esto se logra refrigerar el fluido y entonces tener una buena duración del mismo. Las dos mangueras son especiales para alta presión y en sus extremos tienen rácores que la resisten. Si están muy viejas, es posible que esos elementos estén rotos y por eso la manguera salta. Hay que llevar esas mangueras a una casa de hidráulica a reparar, o bien comprar dichas mangueras nuevas como repuesto, que incluye todas las partes metálicas de sus extremos. Sus extremos se atornillan, y tienen un O-ring como junta. NO SE DEBE AJUSTAR DE MAS ESAS TUERCAS PUES SE PUEDE ROMPER EL PORTA FILTRO DE ACEITE. Si el mecánico no tiene idea, convendrá que le indiques estas cosas porque reparar todo lo que se puede romper por ignorar esos pequeños trucos resulta muy costoso y riesgoso para la integridad del motor (se puede quedar sin aceite y destruirse el turbo y/o sus cojinetes de biela y bancada).
Registrado: 23 Jun 2005, 05:52 Mensajes: 30 Ubicación: Argentina
Mi modelo Land Rover: discovery 1
Publicado: 26 Abr 2019, 18:18
hola
a mi se me rompio una en viaje la hicieron en mercedez tardaron 1 h..luego las saque y las hice armar nuevas hace unos años son 2 mangos y es muy sencillo el cambio creo lo hice yo ...no me acuerdo..cuatro roscas
