Fecha actual 28 Abr 2024, 22:01
Mensaje sin leer Publicado: 21 Jun 2023, 11:47
Hola gente, espero que todos esten muy bien, escribo para ver si a alguien le ha pasado lo mismo que a mi.
El sintoma es en ocasiones cuando voy en 3ra. y quiero colocar 2da. no entra, paro totalmente e intento colocar 1ra. o bien 2da. y no entra ninguna de las dos, al verificar el movimiento lateral (de izquierda a derecha) es como que no tiene recorrido hacia la izquierda (lado 1ra y 2da), si coloco MA o 5ta. vuelve a la normalidad.
La consulta en si es, si le paso a alguien, lo pudo solucionar desde arriba?, destapando la caja y sacando la palanca o indefectiblemente hay que bajar la caja y desarmar?.
Desde ya muchas gracias.
Raul
Mensaje sin leer Publicado: 22 Jun 2023, 09:21
Sacando la consola central podés acceder a la base de la palanca donde están los movimientos, ahí tiene una serie de elementos que se te pueden haber gastado y te traen ese problema. No tengo el desarme de esa parte, pero seguro alguno de los muchachos lo pasa y podrás ubicarte en lo que te digo. No bajes nada hasta no revisar esa parte, total la consola la vas a tener que sacar de todas maneras si el problema está en la caja.
Suerte
Mensaje sin leer Publicado: 22 Jun 2023, 09:44
Hola, si, es lo mas probable que se te haya rajado una chapa que hace de tope a los resortes que empujan la palanca a la traza media de las marchas.
Te paso el link del Area Tecnica: viewtopic.php?f=20&t=115538
Cabe aclarar que si pasas por esta area vas a encontrar explicacion a cualquier problema que te surja, antes de que te surja, jaja!
Mensaje sin leer Publicado: 22 Jun 2023, 12:04
hola Pedro y German, muchisimas gracias por su aporte, siempre atentos a las consultas.
Justanente el desarme que realizado llegue hasta la "chapita" de centrado, hasta ahora se ve bien, esta tarde vit a sacar los tesortes y la placa para revisarla bien de cerca.
los nantendre al tanti.
nuevanente muchas gracias por sus comentarios y por el link.
Raul
Mensaje sin leer Publicado: 22 Jun 2023, 13:20
Si la chapa no se rajó, entonces como en el tip la pelicula sigue, puede que se haya roto el buje esférico de plástico que quita precisión a la palanca
Mensaje sin leer Publicado: 23 Jun 2023, 07:38
Tengo experiencia en la falla que menciona Germán. En algunos momentos las marchas entraban bien y en otros no. Para verificar si el problema está en ese movimiento esférico TAMPOCO ES NECESARIO BAJAR LA CAJA. Se desarma desde arriba, desde la consola, lo más bien.
Claudio
