Fecha actual 26 Abr 2024, 03:25
Mensaje sin leer Publicado: 06 Jul 2019, 09:52
Buenos dias, alguien sabe como sacar la alarma, es decir desinstalarla. ya que tengo interes de poner una alarma nueva volumetrica, con todos los cierres centrales nuevos que vienen para esa alarma. quitando los cierres centrales viejos que andan bastante mal y cuando quieren.
muchas gracias
Patricio Fernandez
Santana 109
Ex-Discovery II TD5
Ex-Discovery TDI 300 XS
Mensaje sin leer Publicado: 06 Jul 2019, 14:12
Yo te diría que antes de desechar los cierra los pruebes porque me juego a que de todo es lo que mejor funcionan; por otro lado el instalar otro sistema si conoces algo de electrónica podes poner todo en paralelo y dejar desactivada la original.
Jose luis
Mensaje sin leer Publicado: 06 Jul 2019, 22:42
Hola Patricio, los motores me animaria a decirte que no son los que fallan. No se si estas al tanto del "p#to resortito, que es el principal responsable de la falla del "unlock" de cada una de las ceraduras. Y si hay una falla aleatoria en el "lock" de alguna puerta trasera, que quede abierto, te recomiendo fijarte esta conclusion de este tema viewtopic.php?nomobile=1&f=13&t=149676&hilit=Cierre+centralizado&start=20
Luego te recomiendo revisar las masas de carroceria en la base de los pilares A.
Lo que no te recomiendo es sacar la alarma pues es de muy buena calidad, y sus volumetricos tienen la potencia adecuada para el habitaculo de la Disco.
Además tiene un grado de integración con el circuito eléctrico del vehículo, por ejemplo si estuviera la disco con balizas puestas y la alarma se activara, las balizas dursnte ese momento dejan de actuar mientras suena la bocina, y luego vuelven a funcionar, etc etc etc...
