Fecha actual 24 Abr 2024, 22:17
Mensaje sin leer Publicado: 08 Jul 2019, 11:46
Hola a todos:
Acá en Montevideo en una casa famosa de venta de filtros y lubricantes, me vendieron un filtro de aire para la discovery de la marca Argentina WEGA que en realidad son "made in china"
Dicho filtro esta en el catálogo de la marca como para:
FAP-4849
APLICACIONES:
ROVER / LANDROVER DEFENDER 2,5D 95 →
ROVER / LANDROVER DEFENDER 2,5 TDI 122CV 95 →
ROVER / LANDROVER DISCOVERY 2,5 TDI 122CV 94 --- 98
ROVER / LANDROVER DISCOVERY 3,9 V8 182CV
ROVER / LANDROVER DISCOVERY 3,5 V8
ROVER / LANDROVER RANGE ROVER CLASSIC
PERO el filtro es mas corto de lo necesario (debería ser de 260mm) pero tiene apenas algo mas que 250 mm por lo que entraría mugre por el costado.
Un amigo discovero, Mario Licalzi me advirtió que podría tener problemas con algún filtro argentino por el largo pero sin especificarme marca alguna.
SI LO TIENEN PUESTO O LO VAN A USAR, VERIFIQUEN LAS MEDIDAS DE ESE FILTRO POR LA VIDA DE LOS MOTORES
lo devolví, y advertí a la casa vendedora que no lo recomiende mas para las Land Rovers pues le falta 10mm en el largo
Compre un poco mas caro el Mann C26126 que es correcto en medidas
Mensaje sin leer Publicado: 08 Jul 2019, 18:58
Hola Mutt, te cuento que hace un tiempo estuve usando esa marca y funcionaban correctamente, pero si no me equivoco venían de Italia, eso que contás me pasó con un faneco, que por supuesto devolví. El viernes puse un fram por la módica suma de 1690 pesos y el Mann salía 1900 pesos. Una pena que cada vez menos opciones que cumplan con las necesidades.
DOS COSAS SON NECESARIAS EN LA VIDA... RAÍCES Y ALAS
Mensaje sin leer Publicado: 08 Jul 2019, 22:58
No uso otro que el MANN...
Mi modelo Land Rover: Land Rover Discovery TDI 1995
Mensaje sin leer Publicado: 14 Jul 2019, 11:31
Buen día!
Yo tengo puesto Mann para aceite y gasoil.
Filtro de aire venía usando siempre Mann, esta última vez puse un Britpart, el de caja azul, comprado en Mickey, por menos de la mitad del primero. Ese es recomendable? Ahora tengo la duda de no haber hecho bien...
No me asusten!
Gracias!
Mi modelo Land Rover: S3 1977
Mensaje sin leer Publicado: 14 Jul 2019, 12:43
Porq pensas q sale la mitad??
Con que filtre la mitad q el otro yo me asustaria
Pablo
Serie III 1977
Mensaje sin leer Publicado: 14 Jul 2019, 13:16
En 20 años de D1 ya he visto de todo con los filtros. Los primeros tenian una parrilla de metal desplegado que cortaba con el tiempo el borde de goma que la sujetaba, se doblaba y dejaba pasar el papel de filtro hasta que se perforaba. Todas las marcas pasaron a reemplazar esa grilla por dos costillones de hot-melt que le dan solidez al papel en zig zag.
Con respecto al filtro estrecho, algunas veces los LRgenuinos eran muy justos. Para asegurarlos (si la medida no esta muy chingada), lo que hay que hacer es calzarlos en el sombrero del portafiltro, que es donde esta el alojamiento de la goma de borde. Alli se acomoda, encogiendose o estirandose, dentro de su lugar, no quedando dudas de en donde se ubicará cuando calcemos la tapa. Al bajar la tapa con el filtro calzado en ella, la costilla de la parte inferior traba todo en su posición correcta. Si las dimensiones estan cercanas, no hay problema.
Mensaje sin leer Publicado: 24 Jul 2019, 23:43
MuttLand escribiste:
Hola a todos:
FAP-4849
APLICACIONES:
Hola, eso que comentas lo ví hace tiempo, no recuerdo si con esa marca o con otra "alternativa", que tenía en catálogo para la Disco el mismo filtro que para un modelo de fiat duna... el problema es que era unos cuantos milímetros mas corto, tal como describís y también opte por descartarlo y le compré los filtros a Nicoms
Disco 300 TDI
