http://landroverclub.com.ar/
Cardan delantero rompe las crucetas
http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=13&t=155037
Autor:  Bracanin [ 20 Ago 2019, 12:21 ]
Asunto:  Cardan delantero rompe las crucetas
Hola compañeros de aventura. Les cuento esto, a ver si a alguien le pasa o le pasó, y qué ideas pueden aportarme. Mi Disco tiene en el cardan delantero unos cuantos pedacitos de planchuela soldados (evidentemente anteriores dueños ya anduvieron con algún problema y lo balancearon, aunque creo que no muy eficientemente). En lo que va del tiempo que la tengo (2 años), ya llevo 4 crucetas cambiadas en ese cardan. A veces la de una punta, a veces la otra, pero cada poco tiempo una de las dos se rompe. En cambio el cardan trasero está con las mismas de siempre (las tenía cuando la compré), sin problemas.
Si bien no soy un "señorito inglés" y la Disco en mis manos ha visitado arena, barro, nieve, trepadas, descensos, etc., soy cuidadoso y sobre todo no me gusta la velocidad, de modo que no creo que se trate de un problema de uso (o abuso), sino que sospecho que puede estar desbalanceado, torcido, o tal vez el problema sean las bridas portacrucetas... en fin, toda sugerencia o aporte será bienvenido, para saber si conviene cambiar todo, o reparar, y en ese caso con qué criterio y con qué precauciones. Gracias de antemano.
Autor:  MuttLand [ 20 Ago 2019, 16:50 ]
Asunto:  Re: Cardan delantero rompe las crucetas
Tenés levantada la disco ?
Eso afecta mucho la vida de las crucetas si fuera el caso
El cardan delantero suele romper más amenudo la cruceta contra la caja.
Calidad de la cruceta que usas?
Barro, nieve, agua, y mucho camino de tierra debe acortar mucho el tiempo entre lubricaciónes de crucetas
Tanto como que luego de agua o barro intenso tendrías que lubricar nuevamente.
Por eso es más conveniente usar crucetas con puntos de graseras.
Y de la mejor calidad que puedas.
Pero recorda, la grasa es un repuesto más a reponer.
Autor:  pikigrillo [ 20 Ago 2019, 18:00 ]
No se me ocurre mas de lo antedicho,o esta muy levantada,o las crucetas son malas,,,el cardan torcido o muy malk balanceado se notaria bastante como para romper crucetas tan seguido.
Yo en mas de 200 mil km no se si las cambie una sola vez las delanteras
Autor:  German Grüner [ 20 Ago 2019, 18:14 ]
Yo creo que tenés que chequear que las engrasen muy bien. Si no experimentás vibraciones cuando las crucetas están buenas, podés quedar tranquilo que el cardan esta bien balanceado.
Autor:  defeyago [ 20 Ago 2019, 22:38 ]
Opino lo mismo. Hay que ver como está trabajando ese cardan ya que si está levantada y encima con crucetas malas, entonces es lógico lo que te pasa.
Autor:  cg [ 21 Ago 2019, 07:21 ]
Poco para agregar. Sólo agregaría verificar que los "ojos" de los portacrucetas estén perfectamente alineados. Si en algún cambio previo le erraron al prensar o lo agarraraon directamente a los masazos, no descartaría que estuvieran torcidos. Quizá no tanto como para verlo a simple vista, pero suficiente com opaa que los dados trabajen forzados.
Como siempre se dice acá en el foro, empezar por lo más sencillo...
Autor:  Tehuelche [ 21 Ago 2019, 08:25 ]
No conozco la Disco, en el Defe el cardan delantero las crucetas vienen desalineadas a propósito para corregir el angulo en el que trabaja al no estar horizontal transfer-diferencial, lo dice el manual con un gráfico en la sección "arbol de transmisión", una vez un mecánico vió como estaba y las quiso poner alineadas las crucetas y le dije que estaban bien, que el manual así lo explicaba y lo dejó así pero x su cara no lo convencí con mi explicación, no sé si éso provocaría romper crucetas, saludos, Gonzalo.
Autor:  MuttLand [ 21 Ago 2019, 09:03 ]
Si esta MUUUUY levantada la disco podrías ir por uno de estas dos opciones para cambiar el cardan delantero:
Pero incorporar el uso permanente de esta herramienta luego de inmersiones en agua y o barro:
[url=https://postimages.org/]Imagen
Autor:  Bracanin [ 22 Ago 2019, 11:07 ]
Agradezco a todos, y pensando en estas posibilidades, lo más probable es que sea falta de grasa entonces. Es un detalle que no suelen tener en cuenta los de los lubricentros. Levantada no está, y como dice Germán, con crucetas nuevas no vibra. En cuanto a la calidad, más de una vez, viajando, tuve que poner lo que encontraba, y no suelo viajar por lugares donde haya mucha oferta (es más, las crucetas hay que pedirlas "para ford transit", porque si pedís para Land Rover, de entrada te dicen que no tienen)...
Autor:  jorge1234 [ 10 Sep 2019, 12:16 ]
Hola a todos! A mi me pasó igual y resulto ser que el cardam no era original, fue fabricado largo, esto hacía que se rompan las crucetas. la solución fue llevar el cardam para acortar 30 mm y nunca más tuve problemas. pero es sumamente importante engrasarlas. Saludos
http://www.phpbb.com/
