Fecha actual 25 Abr 2024, 20:56
Mensaje sin leer Publicado: 03 Sep 2019, 19:11
¿25/30 litros de nafta cada 100 kms.? ¿Alguien sabe?
https://auto.mercadolibre.com.ar/MLA-81 ... naftau-_JM
Mensaje sin leer Publicado: 04 Sep 2019, 13:57
Según informa un colega: "Tengo una V8 95 , depende mucho de si alterás la altura de la camioneta, si le cambias el rodado, si le pones baca, luces, y si hay viento en contra.En estado original, los valores serian en ciudad un promedio de 20/100km , y en ruta dependiendo de la velocidad entre 16/100 km ! y hasta 25/100 !, Escuchar el V8 no tiene precio, acabo de llegar de un viaje de 3000km , y realmente no medí el consumo si te puedo decir que en consumo de litros anduve muy cerca de una TD levantada y con todos los accesorios como la mia, pero las TDI no podían pasar de 130a fondo y yo llegue a 160 y tambien con baca con Hella Raly 1000 y con 2 bidones de 20 litros y 1 de 60 en el techo"
Me pareció bajo el consumo para una Disco I V8 (mi ex Jeep Wrangler 2011 motor 3.8 a gasolina mucho más moderno recuerdo que gastaba unos 14/100 en ruta). De todos modos, por la ruta 40 no es aconsejable andar salvo con un trailer con un tanque australiano de gasolina :shock:
Mensaje sin leer Publicado: 06 Sep 2019, 23:23
No es para secos.
Alfredo
Discovery TDI 97
Mensaje sin leer Publicado: 06 Sep 2019, 23:43
No es para secos pero tampoco para muchos que tienen muchos billetes U$S en el bolsillo y cajas e inversiones pero...! no quieren tirar el dinero al dope por "escuchar el ruido de un V8" (mejor escucharlo por YouTube gratis)... :shock: :D
Mensaje sin leer Publicado: 08 Sep 2019, 01:16
Yo tuve una y aun la extraño...consumo:4,5 km/litro en ciudad y 6,5 km/litro en carretera,con un pie muy suave en el acelerador.La persona que me la compro la vendio luego de 3 años con un aviso en el que pedia u$s10000 y cuenta con 285000 km.En Uruguay la de este aviso por u$s6000 y ese kilometraje se la sacaban el primer dia...
Mensaje sin leer Publicado: 08 Sep 2019, 12:32
¿22 litros en ciudad y solo 15 en ruta c/100 kms.? Entiendo que, en ruta debe consumir, a velocidad de crucero, mucho más. 15 c/100 en ruta para un V8 no es nada...
Mensaje sin leer Publicado: 08 Sep 2019, 23:29
"con un pie muy suave en el acelerador"...eso es:90 km/h promedio,sin carga extra (por carga extra se entiende su capacidad para llevar 7 pasajeros,portaequipajes con carga y resistencia al viento,trailer,etc).Y si la llevas a 140km/h (que se siente hermoso ese motor),anda sacando un prestamo,pues el rendimiento se desploma.
Mensaje sin leer Publicado: 09 Sep 2019, 21:21
Entiendo que, por prudencia básica, ningún 4x4 (menos aún una "antigua" sin accesorios electrónicos que mejoren la estabilidad) debería ser llevado a más de 100 kms./hora. Su mayor elevación del piso con el consiguiente desplazamiento del centro de gravedad es un riesgo permanente. Aún así, en función de otros comentarios de conocedores, parece que 15 litros c/100 a 90 kms/hora parece muy poco. Recuerdo por ej. que mi ex Wrangler 2011, motor 3.8 standard y con tecnología moderna, consumía unos 14 c/100
Mensaje sin leer Publicado: 09 Sep 2019, 21:24
Si una TDI V8 1994 primer dueño con solo 100.000 kms. consume a velocidad de 90 kms./hora con carga standard nada más que 15 litros de gasoil común c/100 y se vende a solo U$S 5000 es como pensar en una compra inmediata... :-) :shock:
Mensaje sin leer Publicado: 13 Sep 2019, 23:01
Lo sigo pensando (si a 5 lucas verdes, primera mano, 102000 kms. y no andando a más de 90 kms. hora ¿para que más?, no valdría la pena... :shock:
Mensaje sin leer Publicado: 16 Sep 2019, 21:13
Ese sonido es incomparable :banana:
Mensaje sin leer Publicado: 08 Oct 2019, 19:46
Estoy recuperando un v8 3.9i... Asi q en el futuro te cuento...El v8 es un viaje de ida!!!
King Castor
Facebook: Castor Equipamiento
Series I 107 Mod. 57
EX- Series I 80 Mod 52
Freelander TDI 2.0 1999
Discovery 1 V8 3.9i 97
Discovery 1 300 TDI 97
Mi modelo Land Rover: Land Rover Discovery I 1998 V8i AT
Mensaje sin leer Publicado: 13 Dic 2019, 11:06
Estimado, el consumo en nuestra v8i Automatica, entre los 90-110km/h, cargada o no cargada, en ruta, es de 16-17/100.
Si la pisas, obviametne sube.
Y en ciudad, ronda los 20/100.
98' V8 AT
Mensaje sin leer Publicado: 13 Dic 2019, 12:14
De todos los 4x4 que he manejado, es única la Disco I con V8, el consumo también. No es apta para los que les preocupa el consumo.
Dr.GeLP
Disco V8 '96 (la Loba)
Disco TDi '96 (La Nueva)
Mensaje sin leer Publicado: 18 Dic 2019, 08:45
Tengo una Discovery V8 desde hace un par de meses, tiene hoy 84000 km, caja manual.
Mido el consumo desde el primer minuto.
Ciudad promedio 20/100
Ruta, depende lo alegre que lo lleves. Lo menos que conseguí fue 15.5/100 , llevandolo "normal para un V8" robday los 17/100 . Por normal es 130 km/h y pasar a otro bajando un cambio y arriba de las 4000 RPM.
Arriba de 140 km/h es un peligro, por más que de 50km/h más que eso , no la llevo no medio seg a esa velocidad. Es para ir a 130 cómo mucho. Lo bueno del V8 es :
1) el silencio
2) siempre hay resto para pasar a otro , da mucha seguridad de conducción en rutas "ida y vuelta"
3) comodidad de acelerador, es muy elástico, se puede ir en 4ta a 40 km/h y acelerar que sale bien y gana velocidad rápidamente.
Malo:
Bajísimo torque en ralentí, hay que acostumbrarse a manejar de vuelta (viniendo de un diesel)
2) depende de la billetera, el consumo es un poco mayor : es un TDI x2
Salutes!
Nicolás
Discovery I TGVDi 2.8
Range Rover Classic 300 Tdi
Disovery I V8
Land Rover Defender 90
