Publicado: 02 Oct 2019, 11:02
Saludo al foro!!!!!! Desde ase un tiempo ses baja la ventanilla de mi lado sin que se accione el comando, ahora cada vez mas seguido, me dijeron que podía tratarse del one touch. Quite el panel y no observe daño en el cableado por lo que no se que puede llegar a ser Nicoms me sugirió o quitar el modulo levanta vidrios y re estañar todo el circuito Compre preventivamente una llave de manera que una vez estando arriba funcione como un corta corriente Agradeceré sugerencias por si puede repararse como corresponde antes de colocar la llave de corte Saludos a a todos y gracias desde ya. Si alguien me va a sugerir que le tire pastillitas azules para que se arriba, aclaro que no funcionó. Abrazo
_________________ Ex Discovery '96 Discovery '97 XS HERNAN Y PATO
Publicado: 02 Oct 2019, 12:30
Hola, lo mas probable es que el cable desde tu tecla levantavidrios hasta la cajita de la ECU tenga un punto donde haya una peladura y esté tocando masa. Yo empezaría por "levantar" ese cable en la entrada de la ECU y ver si el tema deja de producirse. De ser así es lo que yo digo. De no ser, hay una entrada que se le produce corto dentro del modulo (es muy difícil, por eso no tocaria el modulo para hacer nada en principio. Revisaste si la tecla está limpia adentro? Si no, simplemente podrías intercambiar los conectores de lado a ver si te pasa la enfermedad a la ventana del otro lado
Publicado: 02 Oct 2019, 14:21
Hola German, omití comentar que ya había probado eso de cambiar de tecla y lo seguía haciendo. Yo presumo lo mismo que hace masa en algún lado, quizás lo lleve a un electricista que me pueda tender una mano. Lo curioso que también olvide comentar esss que cuando daba contacto, en ocasiones muy seguidas, hacia un pulso que movía levemente al motor del levanta vidrio Gracias German voy a ver de hacer revisar la parte eléctrica. Abrazo
