Mi modelo Land Rover: Discovery 1 tdi300 1997 Automatica
Publicado: 12 Oct 2019, 13:27
Hola a todos, les quería un problema que me pasa al frenar. Tengo una discovery automática y cuando estoy frenado en un semáforo (x ejemplo) con el cambio en D. El freno sede un poco y vuelve a frenar... sede otro poco y vuelve a frenar... así hasta llegar al fondo. Hice la prueba si el diafragma del serví está pinchado y no ... todo bien. Puede ser la bomba que pierde presión? Que me recomiendan? Gracias
Publicado: 12 Oct 2019, 22:53
Santiago si se "afloja" el freno y al bajar el pedal frena, y luego de un momento ocurre de nuevo es muy posible que tengas una pérdida hidráulica. Sería la bomba si con el pistón apretado el liquido va retornando al depósito. Si te bajara el nivel de líquido aunque fuera poco, podría ser un cilindro de un caliper. La bomba es la misma desde la D1 1994 hasta 1998 sea la versión que sea. Si tu cuba de líquido está sucia y no tenés pérdidas, probá de limpiar el depósito, rellenar con DOT4 nuevo y purgar las ruedas. Eso que se deberia hacer cada un par de años mantiene limpio el asiento de la válvula antiretroceso que funciona en la bomba al pisar el pedal. La pregunta de Muttland agrega posibilidades al tema, pero casi que me quedo igual con lo que atañe a ruedas y bomba.
