Fecha actual 19 Abr 2024, 22:00
Mensaje sin leer Publicado: 26 Oct 2019, 07:36
Discovery 1 - Equipo BLAUKPUNKT "Washington"
Finalmente, y luego de 20 años de servicios ininterrumpidos, el equipo de audio original dijo basta. Será reemplazado.
Ya tengo las fichas adaptadoras para no "despanzurrar" la instalación original. Pero al verificar la exacta correspondencia de todos los cables, me surge UNA GRAN DUDA con el Pin 6 del conector C230. El cable es Rojo/Marrón (RN) y según los diagramas eléctricos de los que dispongo, ese cable está relacionado con las luces interiores.
:eek:
Esa cara, porque no me doy cuenta qué relación puede haber entre la radio y las luces interiores. O acaso mi Disco venía preparada para instalar una bola de espejos y yo ni me di cuenta?
Alguien podrá orientarme?
GRACIAS
Claudio
Mensaje sin leer Publicado: 26 Oct 2019, 10:59
cg escribiste:
:eek:
GRACIAS
Es para que cuando prendes las luces de posición, enciendan las de la radio o para que dimericen las luces de la radio ya que así entiende que es de noche. Puede ser cualquiera de los 2 casos o ambos.
Mensaje sin leer Publicado: 26 Oct 2019, 16:53
Aaaaaaaaaah!
Entonces en el RAVE estaría mal la leyenda que indica eso, en tanto dice "luces interiores".
Gracias, Santiago!
Claudio
Mensaje sin leer Publicado: 14 Sep 2020, 11:23
Buenos dias, muchachos. Entre a este tema para poder reparar la instalacion de las luces de interir y del estereo, ya uqe revise todos los fusibles y no puedo encontrer la falla. Alguien puede llegar a tener el diagrama de la instalacion electrica de luces de la disco?????
saludos desde mardel!!!!!!!!
Mensaje sin leer Publicado: 14 Sep 2020, 21:47
El diagrama lo podes bajar de la seccion temas generales de nuestros vehiculos, manuales RAVE.
Pero si con luces interiores te referis a las de los simbolos del tablero, estas dependen de la mitad de las luces de posicion. Revisa si te encienden de ambos lados y si esta la mitad apagada revisa sus fusibles.
