Erwin Irigoyen
Registrado: 13 Jun 2010, 22:09 Mensajes: 294 Ubicación: MAR DEL PLATA
Publicado: 09 Nov 2019, 20:22 |
BUENAS TARDES CABALLEROS, HE DECIDIDO CAMBIAR EL RELOJ DIGITAL DE MI DISCO I POR EL ANALOGICO. EL ORIGINAL QUE VA EN EL ALOJAMIENTO AL LADO DE LA TECLA DE BALIZAS. AL RETIRAR EL DIGITAL, SOLO LLEVABA UN CONECTOR PLANO DE CUATRO CABLES (NEGRO VERDE VIOLETA ROJO) QUE DABA ALIMENTACION A LA HORA Y A LA LUZ. EL ANALOGICO POSEE DOS CONECTORES PLANOS, ENTIENDO PARA EL RELOJ Y OTRO CONECTOR PARA LA LUZ. O SEA 3 CONECTORES. DISCULPEN MI IGNORANCIA EN EL TEMA, PERO SI ALGUIEN ME PODRIA AYUDAR CON LOS COLORES Y DONDE IRIA CADA UNO CONECTADO (que por otro lado me sobraría un cable) ESTARIA MUY AGRADECIDO. DESDE YA MUCHAS GRACIAS APENAS PUEDA INTENTO SUBIR FOTOS Q AUN ME CUESTA. ABRAZO A TODOS
_________________ ERWIN U-96 "Das Boot"
popic1976
Registrado: 03 Sep 2018, 18:06 Mensajes: 299 Ubicación: Canarias, España
Publicado: 10 Nov 2019, 14:26 |
La masa es el 2 (NEGRO). El 1 (VIOLETA-MARRON) es la alimentación permanente. Interpreto en el manual que el brillo ajustable lo controla el terminal 3 (ROJO-MARRON) Pero no acabo de entender cómo se combina este con el terminal 4 (VERDE)
Pero el principal problema para ayudarte es que no veo el manual del Discovery 200 (entiedo que es de ese modelo de donde viene el reloj analógico)
popic1976
Publicado: 10 Nov 2019, 19:27 |
popic1976 escribiste: Hola,
Saludos Acabo de dudar de mi propia respuesta... así que mejor no me hagas caso
Publicado: 11 Nov 2019, 01:14 |
A ver el digital tenemos el negro de masa, el verde claro que es la alimentacion del reloj, el violeta-negro que es el positivo de iluminacion y finalmente el rojo-negro que esta unido a las luces interiores y tiene el objeto de bajar el brillo al encender las luces ( quiere decir que es de noche). Seria muy bueno que muestres como es el analogico.
Publicado: 11 Nov 2019, 10:53 |
El analógico a que vehiculo pertenece? Si es un RR, aparentemente el circuito usaría solamente 3 cables, los mismos colores que tiene la parte de iluminación de la D1.
popic1976
Publicado: 11 Nov 2019, 19:54 |
Creo que es de un Defender TD5. En ese caso...
Fuse 7 supplies a constant battery feed to the clock (C0232-3) on a purple/brown wire. The clock (C0232-2) is earthed on a black wire.
When the lighting switch is in the side lamp or headlamp position (...) Fuse 12 (C0581-4) supplies a feed to the clock illumination bulb (C0232-1) on a red/orange wire via header 290. The clock illumination bulb (C0232-2) is earthed on a black wire.
[1] [2] [3]
En tu caso para la adaptación: 1-violeta 2-negro 3-verde
Obviamente aísla bien cable que sobra (rojo-negro)
popic1976
Publicado: 16 Dic 2019, 21:38 |
Hola, ¿Cómo acabó esto? Ciao
