Fecha actual 16 Abr 2024, 11:57
Mensaje sin leer Publicado: 14 Nov 2019, 03:14
Despues de haber tenido siempre que lidiar los ultimos tiempos con el mismo tema,,,el embrague,,decidi tomar el toro por las astas y cambiar definitivamente mi placa y disco por la de Ranger 2.8/3.0 (es el mismo)
Este embrague esta diseñado obiamente para otra potencia/torque de motor,por lo tanto es por lejos mucho mas robusto que el original 2.5
Para realizar el cambio ya que debo quitar el volante y aprovechar para cambiar el turbo y colocar nuevamente el TGV que rompi en la ultima travesia por La rioja y alrededores,decidi sacar el motor y tambien de paso revisar alguna zona humeda de aceite que pudiese tener,aunque sea minima
El ferodo del disco de embrague es de 42 mm contra 35 del original y la placa tambien es de mayor diametro,por lo que hay que practicarle los orificios de ajuste de la placa y sus tetones mas afuera y en otra posicion para alejarlos de los orificios/roscas anteriores
En primera instancia con el volante afuera,le marque mas o menos donde deberian quedar las nuevas roscas y tetones,luego el trabajo fino obiamente fue de mi tornero de confianza
Vino asi del tornero
Y luego de pasar por rectificacion balanceo y tiraje,quedo listo para colocar :)
Disco 2.8
Mensaje sin leer Publicado: 14 Nov 2019, 06:31
Lindo laburito, bien prolijo, espero la continuacion !!! :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 14 Nov 2019, 08:16
Consulta.
Modificaste el volante original para recibir el kit de embrague mas grande.
Poner volante del 2.8 ¿podría ser otra posibilidad?
¿Optaste por dejar el volante más liviano por alguna razón?
Mensaje sin leer Publicado: 14 Nov 2019, 10:03
Impecable Piki,
gracias por el aporte informativo.
Entiendo que tenías previamente colocado un cilindro esclavo mas macho para un accionamiento de pedal más suave. Crees que sería necesario cambiarlo si o sí para esta placa?
Mensaje sin leer Publicado: 14 Nov 2019, 15:21
Hola, hola... buenas tardes...
Estoy en la revisión del mismo cambio aunque el mio fue un poquito mas profundo...
Se me rompió la placa del embrague del Defender 300 Tdi (Valeo; 60.000 km.) y decidí hacer el cambio por un embrague de Ranger 2.8. Compré el volante de 2.8 y el kit completo de placa y disco
Lo instalé sin problemas, solo observé que la palanca y la crapodina de empuje trabajarían mas atrás por las diferencias en los diafragmas de ambos embragues. Corroboré que la crapodina original apoyara correctamente en las puntas del diafragma del 2.8 y armé todo el conjunto.
Lamentablemente, al poco tiempo se me aflojaron todos los bulones del volante... La oscilación fue tan fuerte que corto el pequeño perno guía del cigüeñal. Por suerte detuve todo a tiempo y la cosa no paso a mayores...
En un principio sospechamos que se me podía haber cortado el cigüeñal, retiré el cárter y observamos que por allí no pasaba la cosa... Al revisar mas atrás encontramos el volante flojo...
Descarto que esta situación se generó por falta de ajuste de los bulones del volante ya que estoy seguro de haber realizado ese trabajo con la minuciosidad que requiere.
Sospecho que el balanceo del nuevo conjunto de volante, placa y disco no es el correcto y eso haya provocado el desajuste de los bulones.
Ante tal sospecha decidí volver al volante original del motor con un kit de embrague (Otra ves Valeo) todo para el 300 Tdi 2.5
La adaptación de este embrague será cuando pueda (O deba) mandar a balancear todo el conjunto... (Cigüeñal, volante, placa y polea...) o cuando el 2.5 no de para mas y decida reajustar el motor completo a 2.8...
Hasta aquí mi relato y experiencia
Saludos a todos y todas...
El Gallego
Mensaje sin leer Publicado: 14 Nov 2019, 16:47
MuttLand escribiste:
Consulta.
1)Si
2)Parea mi no,en un 2.5
3)No es mas liviano el volante,es el mismo pero quedo mas pesado,ya que esta placa pesa como 1,4 kilos mas que la original,,,gira con el volante :lol:
Mensaje sin leer Publicado: 14 Nov 2019, 16:51
Impecable Piki,
Si German,mi bombin es de 1" de diamtero y a su vez es mas largo,,,no creo que haga falta cambiarlo,no lo se en realidad,pero muchos que pusieron el motor 2,8 me parece que dejaron el original,de todas formas con este bombin de 1" yo estoy super feliz,no se el accionar de esta placa si es mas"dura" o no que la otra original
Mensaje sin leer Publicado: 14 Nov 2019, 16:55
Español 18 escribiste:
Realmente no imagino como se puede aflojar el volante,,yo le coloco traba roscas loctite verde,,,ajustados como debe ser,,me costo un egg y medio aflojarlos :mrgreen:
Mensaje sin leer Publicado: 15 Nov 2019, 22:45
Ya esta colocado :)
Saque el multiple de escape entre otras cosas,para cambiarle la junta,la unica que me resulto muy buena es la original MWM,la ultima vez de apuro puse otra :mad:
Esta es la buena
Los tapones del block en inoxidable,,,despues de casi 10 años se ven impecables :lol:
