Fecha actual 20 Abr 2024, 11:59
Mensaje sin leer Publicado: 28 Nov 2019, 21:01
Buenas !!!!!
Hace unos ocho años le saque el inmobilizador que fallaba y coloque un enchufe para anularlo y siga funcionando todo bien.
Hace unos 20 dias luego haber andado lo mas bien esa tarde , no me arranca y me marca la luz de inmobilizador , Hizo un ruido a intermitente de falla de motor en el modulo debajo de guantera. Saque llave espere unos minutos y arranco 100 puntos.
Hoy me hizo lo mismo . Hize lo mismo y no arranca . Saque un borne ( algo como las PC - resetear ) y no logre arrancarla luego . La tube que dejar a 20 km de casa .
Que hago :roll:
Alejandro
www.verdeymagenta.com.ar/
Mensaje sin leer Publicado: 29 Nov 2019, 02:19
La primer falla en apariencia fue que la bateria del llavero estaba mala. Al insertar la llave en el tambor, una espira inductora que está allí le da la orden al llavero de emitir la señal de desbloqueo. Posiblemente esa señal no fue escuchada por la alarma, entonces ėsta pone el logo de bloqueo y no habilita el motor de arranque. Adicionalmente le manda señal al spider, pero el modulo está anulado.
Al sacar el borne de la batería, hay que arrancar "presentando" el remoto con la alarma. Para eso segun el manual debes apretar hasta 4 veces la tecla "lock" del remoto y luego la alarma deberia comenzar a obedecer al remoto.
Mi recomendacion seria que cambies la pila por una nueva.
Y recien en ese momento hagas el intento de sincronizar el remoto.
Suerte
Mensaje sin leer Publicado: 29 Nov 2019, 09:24
German
Ahora me voy con mis dos llaves , y la esperanza de que sea lo que me decis.
Lo extraño es que la otra vez , ni desconecte la bateria , ni cambie la pila del remoto ( tenia una sola llave) .
Gracias!!!!!
Alejandro
Mensaje sin leer Publicado: 29 Nov 2019, 09:55
Cuando tenes el icono de bloqueo, podés presionar la tecla de desbloqueo, tal vez funciona. O repetir la insercion de la llave en el tambor, a ver si vuelve a mandar la señal y la alarma lo reconoce.
Mensaje sin leer Publicado: 29 Nov 2019, 14:33
:D :smile: :shock: :lol:
Hoy arranco normal ...... :tongue:
Lastima los km y tiempo que me ocupo .....pero ya esta......
Alejandro
Mensaje sin leer Publicado: 29 Nov 2019, 14:40
Te comento que en mi caso, compre un control remoto por ebay y el mejor tecnico que hay de LR en Uruguay (Marcos Recuero) me lo configuró con su scanner.
El único tema es que cuando utilizo el control original no me pasa nada, pero cuando utilizo éste, al colocar la llave me salta el dibujo del auto bloqueado, cosa que soluciono únicamente con apretar el desbloqueo del control con la llave colocada y listo.
Tampoco tengo Spyder.
Mensaje sin leer Publicado: 30 Nov 2019, 07:59
Buen dia, en mi caso cuando desconecto la bateria y la vuelvo a conectar, arranca bien y a los pocos segundas comienzan a parpadear la luces y si no toco el desbloqueo se para . de esa manera sigue normal. también me ocurrió que al conectar el terminal y no esta apretado me hace lo mismo. Ajusto, apreto desbloqueo y arranca lo mas bien
Mensaje sin leer Publicado: 02 Dic 2019, 10:43
jmarcenal escribiste:
A mí hace vario tiempo ya que me pasa, más o menos la mitad de las veces que le doy contacto aparece el logo de bloqueo, toco uno de los botones del control con el contacto puesto y desaparece el aviso de bloqueo.
Estoy anulando el Spyder en estos días. Veremos que pasa de ahí en adelante.
Alfredo
Discovery TDI 97
Mensaje sin leer Publicado: 02 Dic 2019, 11:27
Citar:
Alfredo, la anulacion del spider no va a traer ninguna novedad en ese tema.
El led que indica bloqueo de motor es manejado por la alarma.
Ese led se prende porque no reconoce al llavero cuando le pones la llave en el tambor. Revisá el llavero y especialmente si tenes batería Maxell deberías cambiarla por una nueva.
Normalmente la alarma indica al cerrar la camioneta que el llavero no tiene suficiente batería, haciendo menos de los 3 parpadeos de balizas habituales.
El problema es que hay baterías que no pasan por un intermedio donde funcionen con baja potencia. Se derrumban de pronto y nos dejan afuera de la camioneta.
De conseguir baterías Panasonic ponganle esas y disfruten de la diferencia.
Mensaje sin leer Publicado: 25 Dic 2019, 19:07
Citar:
... Revisá el llavero y especialmente si tenes batería Maxell deberías cambiarla por una nueva...
También tiene razón en esto.
¿Para cuando el doctorado honoris causa? :-D
Eduardo Pérez
Canarias, España
Discovery 300 (96)
Mensaje sin leer Publicado: 15 Ene 2020, 11:50
Germán ya hace rato que es nuestro doctor ''honoris causa''...sólo que él no lo sabe !!!.
:D :cool: :hello:
paisano
Discovery I - 300
Gris - 1999
Imagen All Rights Reserved by Manucho
Mensaje sin leer Publicado: 15 Ene 2020, 20:42
Que hacés Ruben tanto tiempo?
Saludos desde Tilcara, la perla de la Quebrada de Humahuaca!
Mensaje sin leer Publicado: 15 Ene 2020, 21:01
Hola querido amigo,...ciertamente, hace un buen rato que no ando por aquí. Pero ya reza el dicho: ''el que se vá sin que lo echen...''
Cómo están ustedes ?, desde ya, muchos cariños para todos.
Andás paseando por ésa hermosa región ?-
Fuerte abrazo
paisano
Discovery I - 300
Gris - 1999
Mensaje sin leer Publicado: 15 Ene 2020, 21:30
Si, asi es, tomando fresco por aquí, jaja!
Ya voy a colgar fotos en la seccion de travesias
Usuarios navegando por este Foro: Tuerca y 6 invitados
