MuttLand escribiste:
BR 2170
Juego de gomas de cada brazo tensor delantero.
Hay que desmontar los brazos tensores delanteros para cambiar esas gomas, que van en la parte trasera de dichos brazos.
Tarea sencillaSTC618
Bujes delantero de los brazos tensores de la suspención trasera.
También hay que desmontar los brazos tensores traseros para poder colocarlos.
Tarea sencillaNota:
Ya que se desmontan los brazos delanteros y traseros convendría, revisar el estado y/ o cambiar los bujes que se instalan solo con prensa en los propios brazos tensores.
Dos en cada brazo delantero ( NTC6860 para discovery o NTC6781 para defender) Exactos en medidas ambos, pero los bujes para defender articulan más que los de discovery)
Tarea con complicación por la prensaY un buje en cada brazo trasero. (NTC1772 común a los dos modelos)
Tarea con complicación por la prensaEn esta fabrica Argentina los fabrican y creo que con buenos resultados
http://www.moldegom.com.ar/?p=detallePr ... oducto=133Muchas gracias.
Tenía que haber preguntado antes, para haber pedido también esas referencias...
Prensa no tengo, pero si un amigo.
Por cierto, del BR2170 pedí 4 unidades, y del STC618 una cajita con 2 unidades.
¿Es lo correcto para cambiarlas todas?
