Eduardo Thonis escribiste:
Mauro, una pregunta, es muy difícil de hacer y con que la pegaste. Tengo que hacer el mio y no sé donde llevarlo. Sino si alguno sabe donde hacen el tapizado del techo le pido si me da el dato. Gracias.
Hola Eduardo, perdón pero no había visto tu mensaje.
La verdad que dificil no es, yo era la primera vez que hacía algo así con tela, alguna vez lo había hecho con alfombra punzonada en paneles rígidos pero eso es muy distinto.
El techo es fácil sacarlo, solo un poco de paciencia y herramientas comunes, luego necesitas una mesa para estar cómodo (yo lo hice en el piso
) y alguien que te ayude en el momento de entelar.
Primero saqué toda la vieja tela que casi salio sola y luego tuve que raspar un poco donde había quedado algún pegote.
Luego con cemento de contacto (creo que con 1kilo estuve justo) lo pasé con espátula en el panel de techo (esto es muy fácil) y en el reverso de la tela (esto es más engorroso). Lo más importante es que hay que ponerle a toda la superficie. Yo hice primero hasta la mitad (en panel y tela) y luego la otra mitad. Una vez que secó al tacto viene la parte más importante con el ayudante, uno de cada lado, bien alineada la tela y panel lo vas pegando desde el frente al fondo con cuidado que no se arrugue, si te pasa: despegá rápidamente corregis y a seguir. Por eso es importante avanzar de a poco.
Dos cosas: el ancho de la tela polar es justo lo que necesitas, no te sobra ni 1cm casi!! lo otro: fijate si es posible las marcas de cemento de contacto, algunas son mas líquidas que otras y esto ayuda mucho a pasarlo por la tela.
Bueno espero ser de ayuda para el que se anime, igualmente creo que un tapicero no te cobra mucho si le llevas el techo ya quitado, yo pregunté acá (vivo en San Martín de los Andes) antes de hacerlo y no me salía mucho (y eso que en patagonia todo sale el doble
) Pero por problemas de tiempo del tapicero y yo que había desarmado todo el techo y era invierno ( no sabés como se sentía el frescor!!!) un fin de semana me calenté y lo hice con ayuda de mi mujer
y quedo 9,5 puntos
