Orcoloco
Mi modelo Land Rover: Discovery 1 tdi300 1997 Automatica
Publicado: 30 Ene 2020, 14:51 |
hola grupo!!! se ve que el otro día me golpearon el espejo del lado del conductor porque me encontre con, vidrio salido, ( lo volví a calzar) pero todo el brazo del espejo quedo suelto. se ve que zafo la traba que hace de bisagra y ya no solo no traba sino que si lo levantas se sale. Por lo que vi, hay que desarmar todo el espejo para llegar al perno. alguno hizo este trabajo? sabe si se puede arreglar? gracias Santiago
LNBOUVIER
Registrado: 28 Sep 2017, 12:09 Mensajes: 1078 Ubicación: Lujan, Bs As.
Publicado: 30 Ene 2020, 15:25 |
Hola Santiago. Habría q ver bien la manera en q se rompió y cuál fue específicamente la parte dañada. Todo tiene solución, hay q ver si es fácil o requiere de ingenio para hacer alguna pieza. Cualquier cosa, una vez q lo desarmes, subí fotos q entre todos algo se nos va a ocurrir. Abrazo.
Orcoloco
Publicado: 30 Ene 2020, 15:27 |
Dale, voy a ver si esta finde le meto mano y mando fotos Gracias Lucas!!
popic1976
Publicado: 30 Ene 2020, 16:25 |
Vaya faena. Para desarmarlo tienes que quitar el embellecedor interno haciendo un poco de palanca. Esto te deja a la vista los tornillos que lo sujetan y el conector. Una vez que lo tengas fuera ya podrás trabajar con más comodidad.
SUERTE
Orcoloco
Publicado: 30 Ene 2020, 18:03 |
veremos como me va. despues subo fotos. gracias
Santiago
Publicado: 30 Ene 2020, 18:38 |
A mi un motoquero me golpeo el del lado acompañante pasando como un rayo mientras estaba detenido. Lo desmonté para trabajar comodo y basicamente lo que tiene es como un perno con un resorte que presiona las dos partes (fija y movil) y las zonas enfrentadas tienen unos rodillitos metalicos que se mueven en zurcos, facilitando el movimiento y su enclavamiento en 3 angulos diferentes (Hablo del soporte o cuerpo del espejo, no del mecanismo eléctrico de ajuste fino). Lo que me habia pasado es que por la violencia se habian salido los rodillitos de sus zurcos, y el espejo lucia torcido. Por suerte acomodando las piezas quedo perfecto.
Orcoloco
Publicado: 30 Ene 2020, 18:50 |
hola German, como bien decís se ve que salió el resorte del perno. los rodillos puede ser que tambien porque tampoco diferencia ninguno de los ángulos. voy a desmontar y ver. Sabes si tendré que desmontar tambien el espejo y el motor para acceder al resorte y el perno? gracias
Santiago
Publicado: 31 Ene 2020, 00:20 |
Orcoloco
Publicado: 01 Feb 2020, 21:28 |
bueno llego el fin de semana y me puse a desarmar el espejo. por suerte nada puso resistencia para sacar el espejo hasta llegar al problema donde el perno se zafo y dejo el espejo suelto. me encuentro con el resorte y una especie de tapa de metal. veo que perno tiene como unas muescas pero no se si esta "tapa" va a trabar con el perno. No quiero forzar las partes porque quería preguntarles si. alguno sabe como puedo trabarlo? les paso fotos para ilustrar los que les digo. https://photos.app.goo.gl/nmBn7H9QruRaqjc37muchas gracias santiago
