Fecha actual 25 Abr 2024, 15:07
Mensaje sin leer Publicado: 16 Feb 2020, 20:03
Como dice el titulo no esta llegando corriente al panel de control a/a , calefacción . El tema es el siguiente , la disco ha estado parada por mas de 3 años y estamos tratando de volverla a la vida, cambiamos tablero completo que estaba destruido por el sol, aprovechamos a reparar pisos delanteros y pasa ruedas traseros, alza cristales traseros ,cierre centralizado y algunas cosas mas. Al desarmar fotografiamos cada paso (para volver armar correctamente) pero parece no haber sido suficiente …. Hay que tener en cuenta que estuvo un tiempo en el chapista…., repasamos fusibles debajo del volante( hay una serie de ellos que no tienen energía ( no están quemados) , los del vano motor también correctos. A alguien se le ocurre algún detalle que a mi se me escapa?
Me llama la atención la serie de fusibles que no tiene corriente. :shock:
Mensaje sin leer Publicado: 17 Feb 2020, 17:02
Bueno, voy eliminando posibilidades.... con la lampara de prueba ( contra lo que creía) he comprobado que el conmutador de velocidad cierra circuito con masa, así que voy a ir por otros factores , podría ser el mismísimo conmutador? mañana tratare de probar eso.
Mensaje sin leer Publicado: 17 Feb 2020, 19:32
Si si, es muy posible que lo sea. Yo hice un tip para sacarlo y repararlo!
Mensaje sin leer Publicado: 18 Feb 2020, 15:21
Asunto resuelto, no había ninguna ficha desconectada, tampoco era el conmutador, era el relay, lo había buscado por todos lados menos mal no era una yarará sino no estaba escribiendo esto ahora.
Gracias Germán
Mensaje sin leer Publicado: 20 Feb 2020, 16:45
Resolví un problema en el revelador que esta contra el forzador con un capuchón de goma.
La masa sale bien del conmutador de velocidades, ya que cuando alimento con positivo dicho relay funcionan todas las velocidades de ventilación, pero no logro hacer funcionar el aire acondicionado, tanto ventiladores del condensador ni compresor, tampoco tengo tensión en el botón de encendido de A/A . Los superfusibles del vano motor están operativos.
Así que la noticia de solución no fue tal. A alguien le pasó?
