Fecha actual 04 Jun 2024, 10:02
Mensaje sin leer Publicado: 23 Feb 2020, 17:28
Amigos, quiero levantar un poquitin de atras la Disco.
Alguno tiene los planos para hacer unas tortas de grillon?
Creo que es la mejor solución.
Alfredo
Discovery TDI 97
Mensaje sin leer Publicado: 24 Feb 2020, 09:37
Hola Alfredo:
En mi caso cuando recibí la disco estaba un poco caída de atrás, la primera corrección de altura que hice fue sacar los espirales traseros y mandarlos a estirar 2 cm (+ ó - ) más que la medida original. Los hice estirar en una casa que se dedica a hacer espirales a medida . También se podrían haber hecho unos espirales mas largos......
Luego dibuje unos separadores para realizar en algún tipo de plástico y estos son lo diseños terminados que se hicieron
Te paso lo que dibuje y mande a hacer con Nylon
Separadores traseros para discovery y defender 90.
NOTA: No es necesario los chanfles en las esquinas que aparecen en el dibujo, es más no los hicimos con ese detalle
espero te sirva
Por las dudas:
Te paso los elementos que se hicieron para el tren delantero. separador y arandela para el amortiguados.
Nota: Lo mismo, no son necesarios los chanfles en las esquinas
Arandela para el amortiguados:
NOTA FINAL: No respetes las cantidades indicadas en los dibujos.
Esquema de Armado Tren Delantero:
Se hicieron también en chapa y se galvanizado en caliente:
-Separadores para los topes de goma 2"
-Separadores para las barras estabilizadoras 2"
Eso evita que las bieletas traseras se inviertas si trabajan forzadas.
Para los Amortiguadores Traseros
-Alargadores torneados para usar los mismos amortiguadores traseros existentes, largo 2".
Temas pendientes a decidir:
Cambio del Rotoflex por cruceta
Cambio general de crucetas por un tamaño más grande por el incremento del ángulo al subir altura.
Mensaje sin leer Publicado: 25 Feb 2020, 09:21
Buenísimos esos planos!!
Mensaje sin leer Publicado: 25 Feb 2020, 13:12
Muchisimas gracias MuttLand.
Excelente!!!
Alfredo
Discovery TDI 97
Mensaje sin leer Publicado: 26 Feb 2020, 11:30
Como para que no me queden dudas, la torta iría entre la casoleta o base (no se como se llama) del espiral y el soporte del eje?
Estoy casi seguro que es así, pero.....
Alfredo
Discovery TDI 97
Mensaje sin leer Publicado: 26 Feb 2020, 15:12
Separador trasero:
Orden de armado, de abajo para arriba
Diferencial
Separador plástico torneado sobre base del diferencial
Plato estampado de apoyo espiral
Espiral
Planchuela fijación espiral
Tornillos pasantes tuercas y arandelas
Separador delantero
Separador de topes de goma
Separador tope de goma
Soporte doble amortiguador
Cono de dislocación tren trasero (defender.)
Separador del tope de goma colocado (defender)
Soporte espejado de segundo amortiguador trasero (defender)
Alargador del amortiguador trasero
Te muestro todas estas fotos que son parte de todo lo que se debería hacer cuando se sube la suspención ..y eso que en este caso son solo 50mm. ( Tal ves en 50mm se podrían evitar algunas de las tareas, pero....)
-Además serían necesarias otras tareas:
-Soldar soportes para los segundos amortiguadores en el Salisbury ( defender)
-Alargar flexibles de frenos
-Corregir Caster tren delantero
-Ver tema cardanes
-Cambiar Rotoflex por crucetas en el caso de la discovery. etc.
Mensaje sin leer Publicado: 27 Feb 2020, 16:12
Espectacular, más que suficiente.
Muchas gracias.
Alfredo
Discovery TDI 97
