Hola Alfredo:
En mi caso cuando recibí la disco estaba un poco caída de atrás, la primera corrección de altura que hice fue sacar los espirales traseros y mandarlos a estirar 2 cm (+ ó - ) más que la medida original. Los hice estirar en una casa que se dedica a hacer espirales a medida . También se podrían haber hecho unos espirales mas largos......
Luego dibuje unos separadores para realizar en algún tipo de plástico y estos son lo diseños terminados que se hicieron
Te paso lo que dibuje y mande a hacer con Nylon
Separadores traseros para discovery y defender 90.
NOTA: No es necesario los chanfles en las esquinas que aparecen en el dibujo, es más no los hicimos con ese detalle
espero te sirva
Por las dudas:Te paso los elementos que se hicieron para el tren delantero. separador y arandela para el amortiguados.
Nota: Lo mismo, no son necesarios los chanfles en las esquinas
Arandela para el amortiguados:NOTA FINAL:
No respetes las cantidades indicadas en los dibujos.
Esquema de Armado Tren Delantero:Se hicieron también en chapa y se galvanizado en caliente:
-Separadores para los topes de goma 2"
-Separadores para las barras estabilizadoras 2"
Eso evita que las bieletas traseras se inviertas si trabajan forzadas.
Para los Amortiguadores Traseros-Alargadores torneados para usar los mismos amortiguadores traseros existentes, largo 2".
Temas pendientes a decidir:Cambio del Rotoflex por cruceta
Cambio general de crucetas por un tamaño más grande por el incremento del ángulo al subir altura.
