Fecha actual 02 Jun 2024, 04:50
Mensaje sin leer Publicado: 01 Mar 2020, 12:57
Estimados amigos,
Después un tiempo sin saber que le pasaba a los levantavidrios traseros, que funcionaban, cuando realmente les quedaba bien, encontré acá en el foro La Solución.
Esta en este post muy bien explicado por Defayago y con los comentarios de Germán y demás enriqueciendo el post.
Este es el maravilloso posteo:
viewtopic.php?f=13&t=3023&hilit=levantavidrios
Gracias a todos los que aportaron con esta solución que me saco un gran peso de encima.
Y como nobleza obliga, no puedo dejar de decir que: .... Este Foro es los más ..... :grin:
Salute a tutti.
Gus.
Discovery 300 TDI 94
Mensaje sin leer Publicado: 01 Mar 2020, 14:42
Totalmente de acuerdo.
Yo hice ese servicio hace poco e hice fotos pero no he podido subirlas a ningún repositorio para que el administrador actualice el post... Lo siento... :-(
https://drive.google.com/open?id=1I_53k ... kAm0m1i98Y
https://drive.google.com/open?id=1IIsBV ... B5-Ae9IdRv
https://drive.google.com/open?id=1IOC8u ... Hpq7KmAfzw
https://drive.google.com/open?id=1IQhVB ... pb9MGp6482
https://drive.google.com/open?id=1IORNE ... 4KwE9RnPL2
Eduardo Pérez
Canarias, España
Discovery 300 (96)
Mensaje sin leer Publicado: 11 Mar 2020, 09:23
Mi experiencia con los levanta-vidrios, que suelen usarse poco, es que la llave de subir y bajar se ensucia por el polvillo que les entra por estar inclinadas y por lo que le vuele desde el aire que les sopla desde el climatizador.
Proba con sacar, desarmar las llaves, y limpiarles los contactos raspando con una punta afilada o con usando un limpia-contactos.
Mensaje sin leer Publicado: 11 Mar 2020, 10:06
Es cierto, en general, polvillo y grasitud proveniente de nuestros dedos molestan luego de tantos años en las 5 teclas. Si se quemó alguna lamparita y se desarmó por cambiarla o para pasarla a LED como es en muchos casos, ese punto se corrigió de paso.
Pero la falla de la plaqueta, que afecta a ambas ventanas a la vez, fue una falla recurrente y tempranamente apareció el TIP en la vieja sección Tech de Discoweb. Este es el enlace directo: https://discoweb.org/oldsite/window/index.htm
Es normal que cuando pasan los años haya algunas uniones metálicas de placa de circuito que no resistan tantos años. Las Discos tienen varias plaquetas, y si nos ponemos a pensar, pocas plaquetas contemporaneas (televisores, camaras fotográficas, teléfonos, computadoras) están en uso todavía como para que también lo atestigüen
Mensaje sin leer Publicado: 11 Mar 2020, 15:33
...pocas plaquetas contemporaneas (televisores, camaras fotográficas, teléfonos, computadoras) están en uso todavía como para que también lo atestigüen
Y menos aún en ambientes hostiles...
Eduardo Pérez
Canarias, España
Discovery 300 (96)
