[ 4 mensajes ] |
carlosbeldia
Publicado: 22 Jun 2020, 10:33 |
Buenos días. Estoy buscando el voltaje qué debería existir en el poste positivo de la bobina del motor. Actualmente se encuentra sin resistencia y el voltaje que recibe es el del carro en general. Cuando calienta, la marcha mínima se vuelve errática y sospecho que puede ser esto. La bobina es la que se vende original hoy día. Bosch 0221122392. Gracias.
carlosbeldia
Publicado: 24 Jun 2020, 12:06 |
Por si le sirve a alguien la información, este motor específico funciona con bobina que recibe en positivo 9 voltios. le puse la resistencia y quedó perfecto como nunca había estado. parece que hay otras versiones que usan 12V, pero ésta trabsja con 9v.
Manusim
Mi modelo Land Rover: Freelander tdi
Publicado: 24 Jun 2020, 22:17 |
Hola amigos tengo una Freelander 99 TDI le hice cambio de aceite y cuando sacó el filtro encontré un permito con punta , como si fuera una aguja de 3 cm, creo que corresponde a la bba, el tema que no se dónde, alguien tiene el despiece de la misma?
tigreleopardo
Publicado: 14 Jul 2020, 00:46 |
hola, yo tengo una disco de similares características, en mi caso tengo una bobina bosh, pero la famosa 99 ,sin resistor (resistencia), de competición usa 12 volts y es impulsada por un disrruptor magnetico junto con un modulo de ignición. En mi caso tuve fallas por humedad y temperatura en el modulo de ignición. Raro que use 9 volts.. bueno siempre se aprende algo nuevo.
[ 4 mensajes ] |
