[ 10 mensajes ] |
AMC1
Registrado: 29 Feb 2008, 11:10 Mensajes: 38 Ubicación: Quilmes
Publicado: 09 Abr 2008, 19:28 |
Hola a todos y gracias por los consejos, después de la compra de la disco empezó el desarme y a ponerla a mi gusto, encontré varias cosas que no gustaban y entre una de ellas el tapizado del techo, pensé en pegar la parte floja, desmonte el techo int. Y me di cuenta que no le quedaba mucha vida, la pregunta en concreto es a los que re tapizaron, si usaron una tela similar a la que tiene o sea con la goma espuma en medio u optaron por otra. Porque ante la consulta a distintos tapiceros cada uno tiene su librito. Desde ya muchas gracias (busque en la parte técnica pero o no se buscar o no hay mucho)
Adrian.
chevroluv
Registrado: 08 Ago 2007, 22:00 Mensajes: 8503 Ubicación: San Isidro, Buenos Aires, ARGENTINA
Publicado: 09 Abr 2008, 19:51 |
Te cuento que yo opte por poner el mismo tipo de pana, con gomaespuma, para que mantenga el aspecto original. Pensè en tapizarla con otro material para evitar en el futuro tener el mismo problema, pero al final me decidi por la pana.
El unico lugar que sè que venden la pana necesaria para tapizar, que es de 1,60 mt. de ancho (con la de 1,40 no te alcanza y tenes que hacer o bien dos laterales o bien tapizar en dos pedazos) es en el comercio "Cinco Banderas", la dirección es Av. Juan de Garay 3942 Capital Federal, Teléfono 4925-6664/4224
El trabajo lo podes hacer vos, con muuuuucha paciencia y tiempo y lugar. Tenes que cepillar bien la armadura del techo para sacar todos los restos, y usar el pegamento para tapiceria que es adhesivo de contacto pero bien liquido. Lo vas pegando de a poco y con cuidado de no poner demàs, y dejar orear antes de colocar la tela, ya que el pegamento puede traspasar la pana y te la arruina. Los lugares que màs me costaron fueron las dos esquinas donde van los parasoles.
Pero si te queres ahorrar todo esto -yo ni en pe... lo vuelvo a hacer - anda a la Esquina Azul, en Warnes
La Esquina Azul
www.carfun.com.ar
4856-7381
warnes 902.
carfun@fibertel.com.ar
que ya la tienen re junada, hicieron varias camionetas del foro,tienen la tela que va y no te cobran caro (debe andar por los $350.- o $400.-)
Aprovecha para revisar bien el techo ya que lo tenes a la vista. Si tenes vidrios desarmà y limpia mecanismos y mangueras de desagote. Podes aprovechar para poner aislante tipo Isolant
www.isolant.com.ar
que sirve para aislar el calor y algo de ruido tambien.
Controla todo lo que es cablerio y si tenes barras de techo, que estén todas las tuercas bien ajustadas.
Fijate en el foro que tenes muchos post con información muy buena y fotos de todo esto.
Ariel V.
Registrado: 13 Ago 2007, 16:32 Mensajes: 292 Ubicación: San Juan
Publicado: 10 Abr 2008, 13:17 |
Hace un mes, me dediqué al recambio del cielorraso de mi Disco, conseguí una pana de 1,60 m, con goma espuma, pero más gruesa que la original, beige casi blanco. Le coloqué un aislante que viene para tanques de agua y/o combustible instalados en alta montaña, tiene 25 mm de espesor y en una de sus caras, un revestimiento de aluminio grueso con trama textil, el trabajo lo hizo un tapicero que me cobró $ 200 y lo dejó bastante aceptable, pero dados los espesores de los materiales, el conjunto pegado sobre el soporte se asomaba hacia el parabrisas, por lo que lo recortamos casi 10 mm en ese extremo, y quedó rebombón. En adhesivo, pana y aislante gasté casi $ 300.
Salutti
Ariel V.
_________________ terroso es mi entorno y polvoriento mi andar
fredydansj
Publicado: 10 Abr 2008, 14:20 |
Nombre del tapicero Ariel?????
Aunque la mía está joyita todavia quiero saberlo...
AleDapás
Registrado: 05 Sep 2007, 18:05 Mensajes: 21 Ubicación: Mendoza
Publicado: 10 Abr 2008, 20:02 |
Lo hice la semana pasada y como dice gerardo tiene que ser la 1.6 mts que no consegui por lo que unieron dos de 1.4 y quedo la costura a la altura de los porta mapas traseros bastante discimulado $ 380
Sldos
PD Gerardo (CHEVROLUV) si ves el tema, te mande un mail y no me contestaste me imagino que no te llega, si podes escribime o pasame un tel.
dapsa@itcsa.net
Alejandro
AleDapás
Publicado: 10 Abr 2008, 20:03 |
Alfredo: si esta buena ni se te ocurra limpiarlo de ninguna forma porque es cuando se despega.
Avisame cdo andes por Mza.
Sldos
Tato
Publicado: 10 Abr 2008, 20:33 |
Adrian como te dijo Gerardo, a no ser que seas un experto de Utilisima, anda a la Esquina Azul en Warnes y listo, yo lo hice ahi el trabajo hace un poco mas de un año y quedo 9,7..solo un par de detallecitos, pero nada grave. los tipos ya hiciero montones de Discos (varias del Club) por lo que en menos de una hora te desarman el techo y volves al dia siguiente a colocarlo (otra hora de laburo),
Pedro_LP
Publicado: 07 Jul 2020, 14:05 |
chevroluv escribiste: La Esquina Azul http://www.carfun.com.ar 4856-7381 warnes 902. carfun@fibertel.com.ar que ya la tienen re junada, hicieron varias camionetas del foro,tienen la tela que va y no te cobran caro (debe andar por los $350.- o $400.-) Aprovecha para revisar bien el techo ya que lo tenes a la vista. Si tenes vidrios desarmà y limpia mecanismos y mangueras de desagote. Podes aprovechar para poner aislante tipo Isolant http://www.isolant.com.arque sirve para aislar el calor y algo de ruido tambien. Controla todo lo que es cablerio y si tenes barras de techo, que estén todas las tuercas bien ajustadas. Fijate en el foro que tenes muchos post con información muy buena y fotos de todo esto. Hoy llamé y me dijeron que se mudaron enfrente, a la calle Remedios de Escalada, a 20 metros del anterior local, y el teléfono es ahora: 4855 1990
Rncompeticion
Publicado: 19 Jul 2020, 22:29 |
Tambien tengo que arreglar el techo y hoy es imposible viajar, así que lo voy a hacer yo.Algunas preguntas, la tela ya viene con la parte interior como de espuma o es la la pana sola y eso se compra aparte? De tapicería no entiendo nada jajaja!!! Saludos. Norberto
Pedro_LP
Publicado: 19 Jul 2020, 23:02 |
Rncompeticion escribiste: Tambien tengo que arreglar el techo y hoy es imposible viajar, así que lo voy a hacer yo.Algunas preguntas, la tela ya viene con la parte interior como de espuma o es la la pana sola y eso se compra aparte? De tapicería no entiendo nada jajaja!!! Saludos. Norberto Hola Norberto, como estás? Podés conseguir tela con esa goma espuma. De hecho, yo conseguí para ponerle al defe en una cueva acá en La Plata un material espectacular, con el ancho suficiente para que no le queden costuras, pero muy caras. El año pasado la pagué algo de $2000.- el metro. No conseguí en el color original pero como no era mi idea tampoco lo busqué. Quizá en capital consigas, en esta cueva (literalmente) trabajan con todos materiales de primer calidad para autos de alta gama y si bien no había muchísima variedad, no eran pocos. No sé que pasará ahora. Saludos
[ 10 mensajes ] |
