Hola a todos!! de nuevo por acá con una inquietud:
Hace como 8 años cuando compre mi Disco me encontré con los 4 precalentadores fulminados y puse 4 Bosch nuevitos que a mi sorpresa sobrevivieron hasta hoy
Estos de días de heladas mañanas patagónicas (-3 o -5) y con batería nueva se estaba poniendo remolona para el arranque, así que me dispuse a verificar los precalentadores y me encontré con uno solo quemado, los demás por lo menos conducen (no sé cual sería la resistencia interna de los mismos, si alguien sabe bienvenida la info)
Hasta acá rutina pero cuando voy a sacar el precalentador dañado sin hacer mucha fuerza se descabezo!!!
o sea, la cabeza de tuerca se corto del cuerpo!!
Pregunta: a alguien le pasó?? como la sacó?
A mi se me ocurre con un macho de rosca inversa, tengo un jueguito que utilizo, pero siempre lo usé en suspensión o patas motor, nunca en block de motor y no quiero hacer cagadas.
Por otro lado quería saber el modelo de las bujías, así las compro para el momento que logre solucionar esto.
Muchas gracias como siempre por la ayuda que recibo!!
Saludos!!
