Fecha actual 23 Abr 2024, 09:05
Mensaje sin leer Publicado: 04 Sep 2020, 10:57
Se pudrieron los soportes de los cristales de puertas delanteras.
(Part number: ALR8022)
Hice con un amigo dichos soportes en acero inoxidable.
Por las dudas llevarán dos gomas finitas a los extremos y silicona en el resto para estar seguro que no se suelten.
Voy a desarmar las puertas traseras y hacer lo mismo con los perfiles de los cristales.
Espero les guste.
https://youtu.be/hX97yADp35s
Mensaje sin leer Publicado: 04 Sep 2020, 11:34
Espectacular trabajo, Enrique!! :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
Mensaje sin leer Publicado: 04 Sep 2020, 12:21
Gracias Pedro. :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 07 Sep 2020, 22:11
https://youtu.be/vSBWBgoqeVs
Mensaje sin leer Publicado: 07 Sep 2020, 23:58
Perfecto!
Mensaje sin leer Publicado: 08 Sep 2020, 08:11
Muy buen trabajo.
Mensaje sin leer Publicado: 10 Sep 2020, 11:07
OXIDO -OXIDO -OXIDO.
Una cosa encadena la otra....
La aparición de óxido también en los marcos exteriores me obliga a tomar medidas .
En en video se ve bien claro que el óxido aparece en algunos lugares ocultos.
Estoy viendo de hacerle un proceso de:
Arenado
Galvanizado electrolítico
Pintura Poliéster en polvo satinada
El marco es muy endeble y me preocupa que en el proceso se doble o rompa, por lo que le hice unos útiles postizos para darle algo de rigidez a los marcos durante todo el proceso.
Las roscas van llenas con tornillos a perdida para reducir el trabajo de limpiar las roscas al armar
https://youtu.be/ztPvYDotSTw
Mensaje sin leer Publicado: 10 Sep 2020, 11:19
Te paso un dato, el arenado se hace mezclando arenas de distinto grano, pero no hay un grano exacto, yo te recomiendo que busques un arenador (microgranallado) que use oxido de aluminio, grano 120, esto es lo suficientemente delicado como para no romper nada, nosotros lo usábamos para "arenar" aluminio de 0,8 milímetros de espesor, las arenadoras sirven si querés despintar una llanta o cosas de ese tipo.
Espero te sirva. Abrazo.
Mensaje sin leer Publicado: 10 Sep 2020, 11:40
Gracias por la data.
Acá hay poca variedad.
Se que hay micro esferas de vidrio.
Voy a consultar por esa opción.
No sé si se consigue soda-blaster que muy poco invasiva sobre el metal
Mensaje sin leer Publicado: 10 Sep 2020, 12:18
La micro esfera de vidrio, es muy buena también, yo no usaría ni arena, ni granalla metálica.
Suerte.
Mensaje sin leer Publicado: 10 Sep 2020, 12:50
Nuevamente Gracias.....
Mensaje sin leer Publicado: 11 Sep 2020, 00:02
Un aleman del Series One Garage me contó que para despintar la chapa usan granallado con hielo seco... produce un impacto térmico a la vez que mecánico.
Mensaje sin leer Publicado: 11 Sep 2020, 09:19
No conocía el proceso.
En la web encontré esta explicación.
https://white-lion.eu/es/limpieza-con-h ... ielo-seco/
Mensaje sin leer Publicado: 15 Sep 2020, 08:54
Muy interesante, DuPont no lo tiene homologado para aplicar Teflon, pero no me supieron decir por que.
Mensaje sin leer Publicado: 15 Sep 2020, 23:48
El hielo seco es CO2 en estado sólido. O sea es gas de efecto invernadero. Posiblemente desde el punto de vista ecologico existan metodos menos dañinos al ecosistema.
Mensaje sin leer Publicado: 18 Sep 2020, 12:04
tengo entendido que el CO2 es DIOXIDO DE CARBONO, lo que se utiliza para hacer el hielo seco, pero tambien para gasificar las bebidas y tambien es lo que llevan los viejos extinguidores de fuego (bomberitos) que muchos utilizamos para inflar las ruedas. creo que el dañino es el CO, o sea monóxido de carbono.
Mensaje sin leer Publicado: 18 Sep 2020, 14:45
el CO es mortal, el CO2 es contaminante y sus consecuencias son muy importantes tanto en la calidad del aire interior que respiramos como en la contaminación atmosférica y la emisión de gases efecto invernadero.
