aire caliente ingrensando a la cabina https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=13&t=156100 |
Autor: | Garcia.ft [ 19 Oct 2020, 14:44 ] |
Asunto: | aire caliente ingrensando a la cabina |
Buenas tardes gente. Eh estado leyendo el foro toda la mañana buscando algo que me sirva para mi problema. Resulta que sacando la camioneta a la ruta me ingresa aire caliente por la parte inferior del lado conductor (salida de aire a la pedalera). No comprendo bien como funciona el sistema de clapetas o que puede ser. Si pongo el aire acondicionado y lo distribuyo hacia los pies me sale frio hermoso. Pero sin el aire, con los selectores en frio y con las clapetas cerradas, tengo aire caliente saliendo permanente por esa zona. A mas velocidad mas aire ingresa digamos. saludos y gracias |
Autor: | Pedro_LP [ 19 Oct 2020, 15:53 ] |
Asunto: | Re: aire caliente ingrensando a la cabina |
Garcia.ft escribiste: Buenas tardes gente. Eh estado leyendo el foro toda la mañana buscando algo que me sirva para mi problema. Resulta que sacando la camioneta a la ruta me ingresa aire caliente por la parte inferior del lado conductor (salida de aire a la pedalera). No comprendo bien como funciona el sistema de clapetas o que puede ser. Si pongo el aire acondicionado y lo distribuyo hacia los pies me sale frio hermoso. Pero sin el aire, con los selectores en frio y con las clapetas cerradas, tengo aire caliente saliendo permanente por esa zona. A mas velocidad mas aire ingresa digamos. saludos y gracias Hola García, el sistema de direccionamiento del aire de la calefacción de las D1 efectivamente se maneja con clapetas, que son accionadas desde los controles centrales del tablero (no tiene climatizador, no???). El agua caliente circula permanentemente por el radiador de la calefa, de tal manera que si queda alguna clapeta abierta el aire indefectiblemente entra a la cabina. Con el tiempo la esponja que sirve de sello de esas clapetas se degrada y ya no cierran bien, así que ese puede ser uno de los problemas, pero otro puede ser que se te hayan soltado los alambres de los comandos y que no estén trabajando como corresponde. No se me ocurre otro motivo si es que el aira viene del circuito de la calefa, pues si no es así y la temperatura que sentís es la de las caja de velocidad y transfer, que a veces se pone molesta, ahí debés encarar otro trabajo. Hay algunos post al respecto de cambios de sellos de clapetas, los buscaste? Saludos |
Autor: | Garcia.ft [ 19 Oct 2020, 16:37 ] |
Gracias pedro. Espefcificamente no encotnre imagenes del cambio de sellos que me decis. Tengo que desarmar la parte de los comandos de la calefaccion para cambiar la tecla del a/a. se encara por ahi?. El selector de posiciones funciona bien para todo. Solo que note que entra aire por esos conductos que apuntan a la pedalera. Saludos |
Autor: | Garcia.ft [ 19 Oct 2020, 16:52 ] |
A parte tambien hay una tecla que permite elegir si recirculamos el aire o ingresa el aire de afuera puede ser? |
Autor: | Garcia.ft [ 19 Oct 2020, 21:03 ] |
Buenas. Recién vengo de estar andando un poco en la camioneta y confirme que se calienta todo el.costado a la izquierda abajo de la consola central. El derecho está frío. Tiene que estar pasando el aire caliente por esa zona. Supongo que sí fuese caja u otra cosa se calentarla en forma uniforme los dos lados. |
Autor: | Pedro_LP [ 19 Oct 2020, 22:15 ] |
Hola García! recién vengo del trabajo y no me queda tiempo ahora para darte algunos datos que pueden servirte. Mañana en cuento pueda lo hago. saludos |
Autor: | Garcia.ft [ 19 Oct 2020, 23:57 ] |
Gracias pedro. Dale tranquilo. Tengo los findes nomas para poder ir arreglando algunas cosas ja. Saludos |
