Fecha actual 26 Abr 2024, 20:22
Mensaje sin leer Publicado: 23 Nov 2020, 22:56
Buenas noches. No encontré algo parecido a lo que me sucede así que abrí este tema. Tengo una discovery 98 motor original 300tdi y le noto lo siguiente: me tira un humo azulado a veces más espeso dependiendo de la.fuerza que hace el.motor cuando la sostiene en una bajada. Esto sucede luego de haber andado un tiempo a bajas revoluciones sobre todo en subida. Cuando la acelero en subida no lo hace pero si la caja la va sosteniendo y el motor se revoluciona en una bajada si aparece el humo. No consume nada de aceite, el nivel no baja. Si le noto un consumo poco excesivo de combustible cuando uso la baja. Luego al salir a la ruta no tira una sola gota de humo.
Mensaje sin leer Publicado: 24 Nov 2020, 00:38
Hace la prueba de quitar el encendido cuando estas cuesta abajo. Con esto podes discriminar si el origen es el aceite o el combustible. Una vuelta veniamos bajando una montaña con un amigo en nuestras Discos y notamos que al hacer freno motor, estas humeaban. Cortamos el combustible y esto desaparecia.
Mensaje sin leer Publicado: 24 Nov 2020, 08:05
Buen día german. Sw debia a un exceso de combustible en la bomba o calidad del mismo en su caso?
Mensaje sin leer Publicado: 24 Nov 2020, 15:58
Si quitas el encendido, no saques la llave porque se te traba la dirección y das 8 tumbos aprox.
slds,
Mensaje sin leer Publicado: 24 Nov 2020, 19:06
Si, en una recta, con tu amigo viendo el escape desde su chata atrás, atendiendo a realizar el freno motor.
...y ya sabrmos que no es para repetir en sus casas, jaja!
