martinmgil
Registrado: 20 Sep 2011, 12:58 Mensajes: 80 Ubicación: Ramos Mejía - Buenos Aires - Argentina
Publicado: 22 Feb 2021, 18:09 |
Buenas tardes, foro! Ando algo desesperado: en enero se predió fuego mi disco a raiz de un corto y entre otras cosas, se predió fuego la manguera que va del servo a la depresora (entiendo que se llama de vacío de freno, o algo así). El tema es que es una parte que ya no se fabrica y no estoy pudiendo conseguirla. Alguno tuvo un problema similar? como lo resolvió? Entre las consultas que hice, me dijeron que podría fabricarse con caño de poliamida, pero no tengo idea donde hacerlo (aunque me dijeron que cualquier mecánico podría realizarlo) Si son tan amables, si a alguno le pasó, me comenta como lo resolvió? Si alguno tiene esa manguera disponible, me avisa que se la compro? Desde ya, muchas gracias!
_________________ Land Rover Discovery 97'
LNBOUVIER
Registrado: 28 Sep 2017, 12:09 Mensajes: 1077 Ubicación: Lujan, Bs As.
Publicado: 22 Feb 2021, 18:42 |
Hola Martin. Consultaste con Jose Luis si la tiene?
JoseDefender
Publicado: 22 Feb 2021, 22:40 |
¿Y no consultaste a los clásicos importadores LR de siempre como por ej. Mickey y Nicoms?
martinmgil
Publicado: 23 Feb 2021, 00:31 |
JoseDefender escribiste: ¿Y no consultaste a los clásicos importadores LR de siempre como por ej. Mickey y Nicoms? Si, les pregunté, pero ya no viene como repuesto. Se tiene que mandar a hacer, aparentemente...
cg
Registrado: 27 Ago 2012, 23:03 Mensajes: 1184 Ubicación: City Bell - La Plata
Publicado: 23 Feb 2021, 08:20 |
Martin:
1) A no desesperar. 2) Esa caños se puede reemplazar por una manguera. No cualquier manguera, obviamente. Consultá en una casa de articulos de goma por manquera para vacío (es decir que no se "chupe" en sí misma) de la medida apropiada. La ponés desde la bomba de vacío hasta el servo, y listo. Sujetada adecuadamente con algunos precintos, salís andando. No es original, no queda muy bonito, pero salís andando. 3) El caño original es una caño de poliamida. Igual material al de los caños de gas oil que vienen del tanque. Esos caños también se venden (seguramente en el mismo lugar en donde venden la manguera a la que me refiero en el punto anterior. Es cuestión de comprar un tramo de ese caño y ver de darle la forma apropiada. O, al menos, ponerlo en la sección que corre contra el cortafuegos. Esta es la parte de "se tienen que mandar a hacer" que te dijeron cuando preguntaste por el repuesto original. El problema es cómo indicarle la forma del caño a quien lo haga.
Ojalá mis sugerencias te sirvan de algo.
_________________ Claudio
cg
Publicado: 23 Feb 2021, 08:31 |
Me quedé pensando:
4) Se podría reemplazar el caño quemado por otro de cobre de igual diámetro. Al de cobre es más facil hacerle las curvas que a uno de poliamida. Antes de empezar, le colocás spaghetti termocontraible para darle un aspecto visual similar a la poliamida.
martinmgil
Publicado: 23 Feb 2021, 10:30 |
cg escribiste: Me quedé pensando:
4) Se podría reemplazar el caño quemado por otro de cobre de igual diámetro. Al de cobre es más facil hacerle las curvas que a uno de poliamida. Antes de empezar, le colocás spaghetti termocontraible para darle un aspecto visual similar a la poliamida. Muchísimas gracias por el dato!!!!
Pedro_LP
Publicado: 23 Feb 2021, 13:33 |
Martín, al igual que como te dijeron más arriba, llamalo a José Luis Kittlein que seguro la tiene!! es un repuesto que, salvo casos de siniestros como el tuyo, nadie lo pide y él ha desarmado varias discoverys.
martinmgil
Publicado: 23 Feb 2021, 13:51 |
Pedro_LP escribiste: Martín, al igual que como te dijeron más arriba, llamalo a José Luis Kittlein que seguro la tiene!! es un repuesto que, salvo casos de siniestros como el tuyo, nadie lo pide y él ha desarmado varias discoverys. Buenas, ya lo contacté y se la compré! Mañana me estaría llegando. Muchas gracias por las respuestas! Abrazo, Martín Mariano Gil
Pedro_LP
Publicado: 23 Feb 2021, 19:33 |
martinmgil escribiste: Pedro_LP escribiste: Martín, al igual que como te dijeron más arriba, llamalo a José Luis Kittlein que seguro la tiene!! es un repuesto que, salvo casos de siniestros como el tuyo, nadie lo pide y él ha desarmado varias discoverys. Buenas, ya lo contacté y se la compré! Mañana me estaría llegando. Muchas gracias por las respuestas! Abrazo, Martín Mariano Gil
Bebedos
Registrado: 24 Abr 2008, 19:40 Mensajes: 798 Ubicación: CABA y Pilar
Publicado: 24 Feb 2021, 08:28 |
Jose Luis tiene seguro, te dejo el celular 2326435611, tiene varias Discos desarmadas. Ojalá te sirva.
_________________ Se necesitan 50 animales para hacer un tapado de piel, y solo uno para usarlo.
roedor
Registrado: 06 Jun 2009, 22:08 Mensajes: 258 Ubicación: Zona rural San Ambrosio
Publicado: 24 Feb 2021, 12:23 |
Hola buen día. Martín, además de las recomendaciones de Claudio sobre el termocontraible para estética sobre el caño de cobre, te diría que además de la estética el termocontraible te protege en caso de que el caño toque alguna conexión eléctrica yen el caso de la manguera pasa cerca del cable de las bujías de calentamiento. Saludos
_________________ DOS COSAS SON NECESARIAS EN LA VIDA... RAÍCES Y ALAS
Bebedos
Publicado: 24 Feb 2021, 12:36 |
Bebedos escribiste: Jose Luis tiene seguro, te dejo el celular 2326435611, tiene varias Discos desarmadas. Ojalá te sirva. Perdón por no haber leído que ya lo habías conseguido con Jose. Abrazo.
LNBOUVIER
Publicado: 24 Feb 2021, 18:01 |
