marcostw
Registrado: 08 Ago 2018, 10:14 Mensajes: 16 Ubicación: trelew
Mi modelo Land Rover: Buscando Discovery - LU3WAC
Publicado: 28 Mar 2021, 21:31 |
Hola quería ver si alguien me puede decir que tal son los paneles acústicos que venden en ml, quiero disminuir lo mas que pueda los ruidos en el interior de la cabina, como nota no tengo el cobertor del capot si alguno recomienda cual poner y se me ocurría poner algún panel en el techo y piso para que sea menos ruidosa. hoy a 120 no se puede hablar tengo el techo abajo porque lo mande a tapizar y se me ocurría de ponerle algo mas .-
_________________ Buscando Disco - LU3WAC
jmarcenal
Publicado: 28 Mar 2021, 23:03 |
Yo le puse isolant para aislar el calor, puede tener un doble cometido.
marcostw
Publicado: 29 Mar 2021, 19:17 |
jmarcenal escribiste: Yo le puse isolant para aislar el calor, puede tener un doble cometido. es el que viene para los techos de chapa}?
Tuerca
Publicado: 30 Mar 2021, 22:35 |
Lo que puse con razonable resultado en mi último Defender TDI fue Fonac Barrier (un material pesado y aislante de sonido) en puertas, piso, cubby box, cortafuego. La aislación de capot tiene poca incidencia (lo he probado incluso con un conocido -y costoso- aislante de sonido importado como Dynamat Xtrem que le compré a Nicons). Ahora bien, si en una Disco que de por sí viene con buena aislación te quejas no quiero ni imaginar lo que sería en un Defender TDI...
Tuerca
Publicado: 30 Mar 2021, 22:40 |
Insonorización con -el costoso- Dynamat Xtrem importado. ej en capot de Defender (viene cortado a medida)
marcostw
Publicado: 30 Mar 2021, 23:07 |
muy bueno yo creo que influye que tengo el techo abajo antes no era tan ruidoso cuando suba el techo te cuento, que milímetros usaste del fonac barrier?¡ yo habia visto este Placa Insonorizante Acústico Ctk no se que tal sera?
Publicado: 31 Mar 2021, 02:08 |
Es asi justamente. El techo es un aislante acústico importante en la Disco. La tela original es una malla casi transparente que permite el ingreso de las ondas sonoras a una densa gomaespuma que es la que se degrada cuando se desprende. Ademas el carton tiene un aislante térmico que evita la radiacion de la chapa del techo. Si yo agregara el isover (solo aislamte termico, no muy bueno como aislante acustico) tal vez lo pegaria sobre el techo de carton y no en la chapa. La circulacion de aire se lleva la condensacion y el calor de la misma.
marcostw
Publicado: 01 Abr 2021, 01:28 |
German Grüner escribiste: Es asi justamente. El techo es un aislante acústico importante en la Disco. La tela original es una malla casi transparente que permite el ingreso de las ondas sonoras a una densa gomaespuma que es la que se degrada cuando se desprende. Ademas el carton tiene un aislante térmico que evita la radiacion de la chapa del techo. Si yo agregara el isover (solo aislamte termico, no muy bueno como aislante acustico) tal vez lo pegaria sobre el techo de carton y no en la chapa. La circulacion de aire se lleva la condensacion y el calor de la misma.
Saludos muy bueno vale la aclaración no lo sabia entonces veré de ponerlo en el cartón que da sobre la chapa }
