Fecha actual 18 Abr 2024, 22:48
Mensaje sin leer Publicado: 23 Jun 2021, 09:32
hola a todos....los que saben y los que aprendemos
luego de tantos cambio de aceite (mia desde el 94 391000 km ) el tapon de carter se esta poniendo tonto y no ajusta lo cambiaron por uno supermedida creo se llama asi, que es medio conico y quedo bien aunque ire revisando
no se puede soldar una tuerca por fuera para no desarmar el carter y soldar por dentro...
que solucion aconsejan
gracias
memo
Mensaje sin leer Publicado: 23 Jun 2021, 10:14
Lo que yo intentaría hacer:
Rosca super-medida in situ en el Carter y tapón hecho por tornero sobre barra hexagonal idem medida que el tapón original.
Pequeño Iman de neodimio cilíndrico encajado en perforación de la punta del tapón
Arandela de cobre con amianto( o similar)
Mensaje sin leer Publicado: 24 Jun 2021, 21:19
El carter se saca y se pone en 15 minutos.
Slds,
Mensaje sin leer Publicado: 30 Jun 2021, 13:34
mil gracias por los 2 consejos
por ahora el super medida conico quedo muy bien....
tendre en cuenta los consejos
memo
