Bebedos
Registrado: 24 Abr 2008, 19:40 Mensajes: 798 Ubicación: CABA y Pilar
Publicado: 28 Jun 2021, 07:10 |
Buenos días muchachos, pregunta no me funciona la luz de posición delantera y trasera lado izquierdo, según rave e impreso en la tapa de fusibles debería ser el Nº2 pero está bien, probé todos y todos bien los satélites también, ¿alguna idea? Gracias!!!!!!
_________________ Se necesitan 50 animales para hacer un tapado de piel, y solo uno para usarlo.
Pedro_LP
Publicado: 28 Jun 2021, 08:29 |
Buen día Norberto!! como estás? La fusiblera está en buenas condiciones? no se habrá mojado y hay alún contacto sulfatado? Probaste de darle masa desde el mismo zócalo de la optica? por las dudas que el problema está por ahí, aunque presentándose en el frente y atrás sería raro que esto último se diera en ambos lados, pues creo que la masa no es propia de cada circuito. Abrazo
Bebedos
Publicado: 28 Jun 2021, 08:35 |
Gracias Pedrito, yo tampoco creo que tenga masa común las 2 ópticas, pero voy a mirar la fusiblera, que no esté sulfatado el contacto.
Publicado: 29 Jun 2021, 00:18 |
Hola Norberto, por las dudas intercambia con el fusible F8 que es el del otro lado. Podrias tambien chequear con tester si el fusible recibe tension (tocando los segmentos metalicos de contacto que tiene alli a la vista el propio fusible).
Bebedos
Publicado: 29 Jun 2021, 07:06 |
Muchas gracias German, en un rato lo hago, cuando salga el sol, después comento. Abrazo.
Bebedos
Publicado: 06 Jul 2021, 09:48 |
Seguimos con el mismo problema, aparentemente los fusibles son masa, me parece raro, lo alimento con el fusible de abajo y muerto igual; voy a probar mandando masa a cada uno de los faros a ver que pasa.
Bebedos
Publicado: 06 Jul 2021, 11:33 |
Estimados, para darle fin al tema, algún "ingeniero" hizo un empalme en "Y", seguramente para alguna alarme, y con los años y el traqueteo generó que los cables dejaran de estar en contacto, como este injerto lo realizó con la salida del F2, me originó que no prendieron las luces. Gracias por la info que me pasaron. Abrazo.
